Ergebnis 61 bis 70 von 100
22.08.2020, 11:03 #61
AW: Hässliche Geräusche... Steuerkette??
genau das hatte ich auch.
Liebe Grüße RalfGrüße aus dem Odenwald
22.08.2020, 11:08 #62
- 12.07.2013
- Overath
[QUOTE=1000 Kuhbig;Ich muss allerdings dazusagen, dass die Zylinderkopfdichtungen jetzt schon das dritte Mal entlastet und wieder geklemmt wurden - wie oft machen die das eigentlich mit??
MaRTin[/QUOTE]
Gute Frage, leichte Antwort einerseits: Die macht das ewig mit, na ja so ziemlich. Andererseits ist damit zu rechnen, dass jegliche Elastizität zur Spannungsaufnahme bei heißem Betriebszustand verloren geht, da könnten sich dann die Gewinde der Zuganker im Gehäuse irgendwann mal verabschieden.
Und zum Klappern: Einfach ignorieren und ordentlich am Kabel ziehen. Oder ein anderes KRAD kaufen.
Gruß Gerd
22.08.2020, 11:30 #63
das Spiel der Kipphebel strebt gegen Null? Die Kolben schlagen auch nicht am Kopf an?
22.08.2020, 16:55 #64
Mann,
jetzt wurde mit viel Geld und Zeit die Maschine halb zerlegt
Es gibt ein ganz einfaches Mittel Geräusche zu orten :
Schraubenzieher als Stethoskop.
Klinge an die zu prüfende Stelle, Schaftende ans Ohr gepresst und alle fraglichen Stellen bei laufendem Motor auf dem Haupständer aufgebockt prüfen.
Ideal mit 2. Person, die nach Aufforderung langsam oder stoßweise Gas gibt, kuppelt und/oder schaltet.
Vorderrad bei Fahrversuchen sicher niederhalten ....auf Hebebühne z.B. vorne die Felge mit Spanngurt an Bühne fixieren.
So lässt sich sogar das Getriebe prüfen ....eingekuppelt und vorsichtig Fußbremse benutzen. Jedes Poltern, Klackern, Klötern und Rasseln lässt sich so lokalisieren ...sowohl am Motor als auch am Getriebe.
Liebe Grüße
22.08.2020, 19:56 #65
22.08.2020, 19:58 #66
22.08.2020, 20:00 #67
22.08.2020, 20:01 #68
22.08.2020, 20:08 #69
So, und jetzt kommen wir zum Kern der Sache. Ich sag´s ja nur ungern, aber der rechte Ventildeckel war verkehrtrum drauf
Ich werde jetzt vielleicht vom Forum exkommuniziert, aber tatsächlich war der Ventildeckel verkehrtrum drauf, ich dachte, das wäre egal, aber da drin sind ja Fräsungen, die Platz schaffen, wo er gebraucht wird...
Das Klappern ist weg, ich könnte mir selbst in den Hintern treten, aber wie gesagt, dafür hab´ ich jetzt zwei schön überholte Köpfe und einen seidigen Motorlauf, fast ohne mechanische Geräusche UND BIN GLÜCKLICH!
Aber eine wichtige Erkenntnis gibt es doch: die Kipphebel können hörbar mit dem Deckel kollidieren, ohne, dass es im Deckel sichtbare Spuren hinterlässt!
Danke für die Anteilnahme!
Bis zum nächsten Bock, den ich schieße, liebe Grüße
MaRTinGeändert von 1000 Kuhbig (22.08.2020 um 20:10 Uhr)
Gruß, MaRTin
aus Ladenburg
22.08.2020, 20:11 #70
- 28.09.2007
- B.W
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
27.04.2024, 07:06 in Zubehör
