Ergebnis 21 bis 30 von 55
25.06.2020, 18:16 #21
26.06.2020, 13:05 #22
AW: Handlinierungen selber machen
Hallo Zagato
schöner Lacksatz super schönes Rot, ist das original Mysticrot ?
sowas würde ich an meine 89erRT auch mal gerne machen lassen,
sie ist zur Zeit noch in Ori Coloradorot Met.
was hat dich Lacksatz incl der Linierung grob gekostet ?
kannst auch PM sendenMichael
mit Gruß aus dem Siebengebirge
26.06.2020, 23:40 #23
Die Linierung Tank + Sitzbank + Verkleidung obere Hälfte hat 280€ gekostet.
Das Lackieren selbst habe Ich bei meinem Lokaler Lackierer machen lassen, dann linieren beim H.Pala, dann zurück zum Lokalen Lackierer für die finale Lack Schichte.
Das Rot ist Mazda 41V Sould Red metallic.
Also wie auf der letzte Version des MX5, Ich hatte mal so eine MX5 und wollte dann einfach nur noch dieses Rot haben für die RT.
Es ist eine Teuere Lackierung da ähnlich zu Candy Farben...also viele €, aber das ist abhängig vom Lackierer vielleicht.
27.06.2020, 20:05 #24
- 25.05.2018
ich habe zwar noch nicht mit Linieren angefangen, möchte euch aber schon mal die Infos zukommen lassen, die ich bekommen und zusammengesucht habe.
Zu den Pinseln: Stumpfe Schlepper werden normalerweise für gleichbleibend breite Linien verwendet, Schwertschlepper eher, enn Linien z.B. dünner zulaufen. Gleichbleibend breite Linien gehen natürlich auch mit einem Schwertschlepper, ist aber schwerer.
Zum aufbringen: Klassisch nach der kpl. Lackierung, als auch den Klarlack. Geht theoretisch natürlich zwischen Baselack und Klarlack, muss man aber ggfls. Härzer zugeben bzw. auf alle Fälle Sicherstellen, dass der Klarlack nicht die Linierfarbe schädigt.
Bei sehr symetrischen Formen am besten ein paar kurze Striche mit einem Stift anzeichnen, z.B. Stabilo All. Die Farbe von dem Stift bleibt ggfls. unter der Linierfarbe.
Auf alle Fälle vorher probieren. Kachel oder altes, lackiertes Teil sind gut. Ich habe auch gesehen, dass Plexiglasscheiben auf ein Blatt mit Linien gelegt und diese nachgezogen wurden.
Soweit erst mal. Bin aktuell noch am schleifen und grundieren. Aber halte euch auf dem laufenden, wie es weiter geht.
Vielleicht noch ergänzend: natürlich würde das Ergebnis besser, wenn ich die Teile zum Lackeirer geben und die Teile von einem Profi linieren lassen würde. Aber dann hätte ich es zum einen nicht selbst ausprobiert und könnte mir hinterher nicht auf die Schulter klopfen (oder in den Hintern beißen).
Frei nach Florece Foster Jenkins: Vielleicht kann ich nicht singen. Aber niemand kann behaupten, dass ich nicht gesungen hätte.
Michael
27.06.2020, 20:27 #25
- 18.08.2010
Dann mal viel Erfolg! Übung macht den Meister. . .
27.06.2020, 21:50 #26
- 08.03.2016
- Dortmund
Die Linierung kommt im Oschinool meines Wissens nach immer "obendrauf". Da gibts weitere Infos im bmw-einzylinderforum - hab die Info auch bei Liebig gefunden.
Ich würde versuchsweise auf jeden Fall mit einem 1k-Lack die Linierung testen - die kann man ohne Beschädigung der darunter liegenden 2k-Lack wieder mit passender Verdünnung entfernen.
Ich hab die Erfahrung gemacht, dass auch der 1K-Lack durchaus hinreichend beständig ist. Der hält auch mal einen Spritzer Benzin aus ohne sich gleich aufzulösen.
Viel Erfolg
BerndGeändert von berndr253 (27.06.2020 um 21:57 Uhr)
02.08.2020, 18:48 #27
- 25.05.2018
So, jetzt ist es so weit. Die Dicken Linien sind bis auf den Tank und den Beiwagen gemacht. Bei denen muss ich erst den Lack noch nacharbeiten.
Es ist nicht perfekt geworden, aber es war mein erstes Mal und ich bin zufrieden damit.
Wenn das Wetter passt kommen morgen die dünnen Linien.
MichaelGeändert von Drechsler (02.08.2020 um 19:45 Uhr)
03.08.2020, 06:39 #28
den einen Profi den ich kenne macht nur 1 Klebstreifen als Vorgabe iund lackiert nie die Innenseite im Bogen des Klebstreifens.
03.08.2020, 11:03 #29
- 08.03.2016
- Dortmund
Hallo Michael,
wie breit hast Du die breite Linie ausgeführt?
Grusz
Bernd
05.08.2020, 20:30 #30
- 25.05.2018
Hm, an der 2.Linie zeigt es sich wohl, ob man es so richtig professionell kann oder aber auch nicht. Ich anscheinend eher das 2.
Die breite Linie ist 6mm, die schmale 3,5mm. Ich habe kein Klebeband verwendet sondern zumindest die breite Linie mit einem Stabilo All angezeichnet. So hatte ich es bei einem Profi gesehen.
Wenn aber die breite Linie etwas vom der Optimallinie abweicht fällt das bei der breiten Linie nicht so auf. Wohl aber, wenn die schmale Linie dann dazu kommt. Und der Abstand zwischen den Linien hätte breiter sein sollen.
Na ja, es ist wie es ist. Und wenn es irgendwann nicht mehr so sein soll: wozu gibt es Aceton
Es sieht auf den Bildern bisschen schlimmer aus als in echt. Durch den Blitz scheinen die leuchtenden Linien noch enger zusammen zu sein.
Ich denke, beim Beiwagen und beim Tank werde ich es mal mit einem Klebstreifen dazwischen probieren.
Plötzlich 2L Getriebeöl
28.04.2024, 00:00 in Betriebsstoffe
