Ergebnis 1 bis 10 von 13
17.07.2020, 07:08 #1
mo.unit blue, mo.lock und Hawker Batterie?
ich schmeiß gerade meinen alten Kabelbaum raus und möchte dann die m.unit blue und mo.lock montieren. Der Ruhestrom der beiden Komponenten ist ja nicht gerade wenig. Die mo.unit blue zieht sich 1 mA und das mo.lock 2 mA. Da ich ja nur die kleine Hawker bei mir verbaut habe, Odyssey Extreme PC310 12V / 8 AH, schätze ich mal, dass ich mir wohl ein Batterie Erhaltungsladegerät anschaffen muss. Wenn die Kuh mal 4 Wochen steht wird das wohl nix mehr mit dem starten oder? Hat da jemand schon Erfahrungen gemacht?Gruß Hannes
17.07.2020, 07:15 #2
AW: mo.unit blue, mo.lock und Hawker Batterie?
Mit einem Erhaltungsladegerät killst Du die Batterie. Besser einen Batterietrennschalter einbauen oder einmal im Monat voll laden. Ansonsten sollte auch die kleine Hawker die 3mA ca 2 Monate wegstecken.
17.07.2020, 07:51 #3
Ich bin für den Trennschalter. Gekoppelt mit einer LED weiß man immer ob er aktiviert ist oder nicht.
Es grüßt aus Stormarn
17.07.2020, 07:57 #4
Das weißt Du auch ohne LED....wenn nix geht isser raus!
17.07.2020, 08:15 #5
oder dicke Stecker. Ich habe meine Lifepo mit Enderson Steckern bestücken lassen. In der Garage, einfach Stecker ziehen......
17.07.2020, 11:16 #6
- 09.01.2013
- Karlsruhe
aus mo.unit Beschreibung:
https://motogadget.com/shop/de/m-unit-blue.html
>> extrem niedriger Stromverbrauch von Smartphone und mo.unit blue (bei aktivem Bluetooth 0,9mA und im Powersave-Modus nach 6 Wochen Inaktivität: 0,3mA) <<
19.07.2020, 12:03 #7
Moin und vielen DANK für die Antworten und Tip's.
Ich werde jetzt einfach einen Batterietrennschalter einbauen und die Masse darüber schalten. Ich glaube das ist das einfachste. Mal schauen wo ich den verstecke damit der nicht so auffält.Geändert von J.B.K (19.07.2020 um 12:08 Uhr)
Gruß Hannes
19.07.2020, 12:04 #8
19.07.2020, 12:12 #9
19.07.2020, 12:26 #10
Das hier sieht auch interessant aus:
Gruß Hannes
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 14:47 in Mechanik
