Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: KMN-Zündkabel für R100GS
25.07.2020, 20:03 #1
- 22.03.2009
- PA
Servus aus PA,
weiß jemand wo man die richtigen Zündkabel zu einem vernünftigen Preis bekommt?
Also keine NGK - und auch keine vom Freundlichen für 50€/Stück.
Vielen Dank.
cu
GB
25.07.2020, 20:06 #2
- 28.09.2007
- B.W
AW: KMN-Zündkabel für R100GS
was sind richtige Zündkabel?
25.07.2020, 20:14 #3
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
So etwas vielleicht:
https://www.nology-zuendsystem.de/anfang.htm
25.07.2020, 20:19 #4
- 22.03.2009
- PA
25.07.2020, 22:29 #5
Die Komponenten kann man sich bei diversen Händlern kaufen.
26.07.2020, 07:29 #6
- 27.02.2007
26.07.2020, 08:27 #7
die NGK Stecker sehen halt bescheiden aus. Gibt es auch in rot, das sieht sehr nach braun aus. Die Blechstecker sind für mich die schönsten und das Kabel ist einvulkanisiert.
26.07.2020, 08:54 #8
Es grüßt aus Stormarn
26.07.2020, 09:05 #9
Wie war das mit dem Affen und der Seife???
Blechstecker sehen für mich eben wie Blech aus ,
und gehören unter eine Motorhaube!
Und diese BMW-Gummimonster wie noch an meiner ST sind auch grausig !!
Technisch wie optisch ist NGK für mich das Beste , und das seit langen Jahren!
Pin-JörgElektro-Töff???
26.07.2020, 09:16 #10
- 18.08.2010
Wobei das auch unterschiedliech interpretiert sein kann. Manche schwören ja auf "Silikonkabel".
Was mich stört, ist die teils windig wirkende Verbindung zwischen Kabel-Stecker-Zündspule. Sprich, diese Korkenzieher-Pins. Zumnidest an den Steckern ist ja ausser der Gummitülle, niGS was das Kabel mechanisch an Ort&Stelle hält.
Gang springt raus beim...
09.05.2024, 23:09 in Mechanik
