Ergebnis 21 bis 30 von 44
31.05.2022, 16:46 #21
- 30.12.2014
AW: Sachse Zündung / mod. Ausführung RS Fahrzeugtechnik
_______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
31.05.2022, 17:59 #22
Der Verbrauch ist bei meiner Original RS bei ca. 6 Liter bei normaler Fahrweise.
Auf der Autobahn ca. 140 km/h liegt der Verbrauch bei 5,5 Liter.
Die CR liegt bei etwas über 6 Liter. Die hat aber auch eine 2.68 Düse und wird hier im Harz oder den Alpen schon mal etwas rangenommen.
Ich kann aber nicht bestätigen das sich der Verbrauch durch die Sachse Zündung werder nach oben, noch nach unten geändert hat.
Gruß Frank
31.05.2022, 18:15 #23
Warum auch .. und unsere uralt Eisen verbrauchen halt Sprit, da macht man nix .. lass es durch ne bessere Zündung und andere Optimierungen mal 250 ml weniger sein.. aber nix, worüber man sich Gedanken machen sollte ..
Was bringt die Zündung ?
- besseres Startverhalten
- stabiler ZZP
- nie mehr kontrollieren oder nachstellen
- Abnahme an der KW, daher Einfluss von Steuerkette und Nockenwelle für die Zündung egal
- konstant starker Funken, nicht bei Drehzahl schlechter wie beim Kontakt
- kein Verschleiß
- idiotensichere Einstellung
- Wartungsfrei
31.05.2022, 21:10 #24
- 30.12.2014
Allein ändert eine andere Zündung nichts am Verbrauch. Wenn man aber den Leerlauf niedriger und magerer einstellen kann und trotzdem noch saubere Übergänge bekommt, geht der "parasitäre" Verbrauch, der im Hintergrund mitläuft, schon runter. Einspritzmotoren haben nicht umsonst eine Schubabschaltung.
Die andere Vorteile will ich dadurch nicht schlechtreden, aber die Hallgeberzündung hat ja bereits viele davon._______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
11.06.2022, 18:01 #25
- 30.12.2014
Ich habe jetzt eine RS Zündung in einer weitgehenden R80 GS von 1988 eingebaut. Der Einbau geht recht problemlos. Ich musste allerdings den Frontdeckel anpassen, der auf dem Sensor aufsaß. Wäre die Aluplatte unter der Sensorplatine 0,4 mm dünner, wäre das nicht nötig gewesen.
Der Motor läuft mit der Zündung im Leerlauf merklich runder und schiebt aus niedriger Drehzahl kräftiger vorwärts. Selbst mit 40 km/h kann ich im 5. Gang vorsichtig beschleunigen, ohne dass der Motor ruckelt. Innerorts ist das echt lässig.
Was es verbrauchsmäßig bringt, wird sich noch zeigen. Aber selbst wenn keine weitere Verringerung mehr möglich ist - allein der bessere Motorlauf ist das Geld wert._______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
12.06.2022, 07:12 #26
12.06.2022, 10:42 #27
- 30.12.2014
Hallo Walter, vielleicht haben die modernen Maschinen zusätzlich eine Schleppmomentbegrenzung? Immer wenn ich hinter einem modernen Boxer fahre, wird mir bewusst wie stark deren Motorbremse im Vergleich zum 2V ist. Wenn die nur vom Gas gehen, muss ich schon bremsen.
BMW hat die Schubabschaltung unterhalb 2000/ min schon bei der K100 eingebaut. https://de.m.wikipedia.org/wiki/BMW_K_100_RS#Antrieb_______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
13.06.2022, 12:43 #28
- 23.09.2020
Hallo Frank,
Du solltest hierbei nicht außer Acht lassen, dass die modernen Boxer teilweise über 50 % mehr Hubraum haben als Deine 800er GS.
Die Zunahme der Fahrzeugmasse incl. Fahrer ist jedoch i.d.R. deutlich geringer.
Kommt dann noch eine Schubabschaltung hinzu, über die alle modernen Einspritzer verfügen, ist es ganz normal, dass z.B. eine RnineT über eine stärkere Motorbremse verfügt als ein alter 800er Boxer.
Wobei, so schwach finde ich die Motorbremswirkung meiner G/S jetzt nicht.
Gruß, Wolfram
13.06.2022, 13:12 #29
- 30.12.2014
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
13.06.2022, 13:37 #30
- 23.09.2020
Problem Ladestrom mit Silent...
28.04.2024, 11:23 in Elektrik
