Ergebnis 1 bis 10 von 24
24.08.2020, 20:52 #1
- 16.06.2014
- Müllheim (Dreiländereck)
Leerlaufschalter am Getriebe undicht
der Leerlaufschalter am Getriebe meiner R 80 GS scheint undicht zu sein. Bevor ich das Teil wechsle, habe ich eine Frage: Hat jemand Erfahrung mit LecWec . Das Zeug wird ins (Getriebe)Öl gekippt und soll dann nach einigen Kilometern die undichte Stelle abdichten.
Mit den besten Grüßen aus dem Schwarzwald
Thomas
24.08.2020, 21:06 #2
- 18.03.2011
AW: Leerlaufschalter am Getriebe undicht
Vornehm ausgedrückt: Diese Option ist nicht zielführend. Da musst du schon ran.
Peter
24.08.2020, 21:29 #3
Man muss sich das ungefähr so vorstellen: lecweg "repariert" Gummidichtungen wie z.B. Wellendichtringen, in dem das Zeug das Gummi aufquellen lässt. Das hilft beim metallischen Schalter mit Kunststoffeinlage leider nicht.
24.08.2020, 21:43 #4
Ist ja nicht son Drama mit dem wechseln!
Motorrad am besten unter die Decke ziehen (so man denn eine Hängehebebühne hat) normale Hebebühne geht auch.
den hinteren Motorbolzen raus, dann die eingepresste Hülse am Motor oberhalb der Ölwanne hinten rausdrücken, dann den Leerlaufschalter raus.
Getriebeöl vorher runter ist ja klar! Dann in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen. Geht schneller und einfacher als Getriebe raus.Gruß Volker
www.q-stall-minden.de
25.08.2020, 07:58 #5
25.08.2020, 08:03 #6
25.08.2020, 19:59 #7
Getriebe raus, rein 1,5 Std. ist das geschafft, wobei es nicht ganz raus muß. Wird ja nur der Schalter gewechselt. Die beiden Kabel nicht vergessen. Wenn die Hülse vom Motorblock nicht mehr rein will, gibt es nur Knoten in die Finger und lange Flüche.
26.08.2020, 17:49 #8
- 29.08.2009
26.08.2020, 18:00 #9
Servus, stimme Franco zu, es geht auch so.
Ist zwar extreme Fummelei und ein geflexter Gabelschlüssel.
Aber es geht!
Gruß WolfeOb Hans ob Sepp, GS fährt jeder ........
26.08.2020, 22:45 #10
Wenn man genug
https://www.hansaplast.de/produkte/w...lassic-plaster
hat, mag das gehen.Es grüßt aus Stormarn
