Ergebnis 11 bis 14 von 14
29.08.2020, 06:45 #11
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Getriebetausch zwischen 85er G/S und 93er GS
Guten Morgen zusammen,
der "Normal Fall" wie hier beschrieben kostet bei mir ca. 680 € inkl. Rückversand und aktueller MwSt).
https://www.krad-kultur.de/werkstatt/
Damit ist in der Regel sehr viel mehr gemacht als sonst üblicher Weise getan wird.
Wenn das Getriebe also keinen groben Verzahnungsschäden hat, ist das alle male günstiger als ein Tausch Getriebe.
29.08.2020, 07:06 #12
warum wird wohl ein Getriebe bei e.. verkauft? Meist weil defekt. Nur wenige bieten überholte Getriebe an, dann kommt zum Kaufpreis noch die Reparatur dazu.
19.12.2020, 20:53 #13
- 26.11.2017
- Sauerland
So, heute erste Probefahrt mit gefühlt neuem Getriebe. Patrick hat klasse Arbeit gemacht und es schaltet sich fast geräuschlos. Hatte vor einigen Wochen das GS Getriebe in die G/S gebaut (mit Pröppel raus) und dann das G/S zu Patrick gebracht. Das war innen eine Katastrophe, vermutlich war mal Wasser drin. Egal, jetzt sieht es wie neu aus und schaltet sich tadellos!
Danke für den Tip!
20.12.2020, 09:22 #14
- 12.03.2013
Sehr nettes Mopped!
Doxer
Radnabe/Bremstrommel /5 vorn &...
28.04.2024, 16:33 in Mechanik
