Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: verzögerte Leerlaufanzeige
22.09.2020, 15:38 #11
AW: verzögerte Leerlaufanzeige
22.09.2020, 16:03 #12
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
So Issas.
Dieser LL-Schalter ist im UNBETÄTIGTEN Zustand geschlossen; mithin ein ÖFFNER.
Werner
PS: Und das verzögerte Einschalten der LL-Kontrollleuchte macht der an meinem 3-Rad auch; solange das Getriebeöl kalt ist. Warm ist er praktisch sofort da, der Messingfarbene mit weißer Kunststofffüllung. Das Orischinool-Teil in der Solo kennt dieses Fehlverhalten nicht.Geändert von dabbelju (22.09.2020 um 16:09 Uhr)
22.09.2020, 16:58 #13
Das kanns sein,
immer kaltes Öl,- bei mir fehlt halt die Drerhzahl
22.09.2020, 18:03 #14
Geändert von Euklid55 (22.09.2020 um 18:06 Uhr)
23.09.2020, 09:51 #15
- 09.01.2013
- Karlsruhe
Ich steh immer noch auf dem Schlauch
Wir sind uns doch einig, dass das Anlasser-Relais die Masse für die Magnetspule über den Kupplungsschalter und / oder den Leerlaufschalter bekommt. Beide Schalter (Kupplung & Leerlauf) schalten gegen Masse. Ein Anschluss des LL-Schalters liegt auf Masse, der andere Anschluss geht zum Anlasser-Relais. Wenn der LL eingelegt ist, verbindet der LL-Schalter Masse mit dem Anlasser-Relais. Für mich ist das elektrisch ein Schließer.
23.09.2020, 10:51 #16
die Bezeichnung Öffner oder Schließer bezeichnet den Betriebszustand. Der Leerlaufschalter befindet sich im Leerlauf im Ruhezustand, also geschlossen. Wenn ein Gang eingelegt wird, öffnet er und ist damit im Betriebszustand.Gruß
Volker
23.09.2020, 11:09 #17
- 09.01.2013
- Karlsruhe
Hallo Volker,
bei einem elektrischen Schalter ist 'Öffner' und 'Schließer' klar definiert. Wie das (elektro-) mechanisch realisiert wird, spielt dabei keine Rolle.
23.09.2020, 14:25 #18
Naja, wenn mal zum Beispiel bei Wikipedia liest https://de.wikipedia.org/wiki/Schalter_(Elektrotechnik) da steht da so was wie:
Schaltfunktion[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Bei Betätigung stellen Einschalter oder Schließer Kontaktverbindungen her, während Ausschalter oder Öffner Verbindungen trennen.
Burkhard
23.09.2020, 16:15 #19
Ist ja auch richtig.
Die Verwirrung kommt daher, dass du denkst, du betätigst auch den Schalter, wenn du kuppelst...
Aber nee, genau dann betätigst du ihn nicht - du entlastest ihn. Der Schalter geht hierbei in seinen "Ruhezustand". ...
Das ist dann GENAU NICHT seine Schalter-Definition. ERst wenn der (von dir unbetätigte) Hebel wieder den Schalter drückt, ist der Schalter betätigt. Und er unterbricht. Also sind es Unterbrecher, Öffner. Der Kupplungs-Schalter am Lenker kappt, öffnet den Stromkreis, betätigt durch die Kupplungsfeder. => ein ÖFFNER.Sauerland, oh Sauerland,
begrabt mein Herz am Möhnestrand.
23.09.2020, 16:22 #20
Alpha Technik Fußrasten G/S -...
14.05.2024, 11:32 in Zubehör
