Ergebnis 1 bis 10 von 22
06.11.2020, 19:02 #1
Welche Bremsanlage für Speichenfelge 18" 2.50 Speiche bei R80 Mono
Guten Abend,
heute habe ich mich mit der Vorderradgabel und Bremsanlage beschäftigt, ich komme leider da nicht weiter, da passt nichts.
Ich habe versucht Bremssättel der R80R 32/34 und Bremsscheiben zu verbauen, linke Bremsscheibe schleift am Tauchrohr.
Das ist vorhanden, bzw. zurzeit verbaut;
Gabel R80 Mono, 38,5mm
Felge18“ 2.50 (San Remo von Fa. Menze)
Nabe ETK 3631 1452723
Jetzt bin ich überfragt, welche Bremssättel und Bremsschreiben brauche ich für eine Doppelbremsanlage?
Kann ich die 32/34er Bremssättel verwenden?
Danke für jeden Hinweis!
Hajo
09.11.2020, 09:48 #2
- 16.11.2014
- Bielefeld
09.11.2020, 18:34 #3
AW: Welche Bremsanlage für Speichenfelge 18" 2.50 Speiche bei R80 Mono
ich meine die Doppelzangen 34/38 passen nicht. 2mal 38mm geht, die Bremsscheiben mit 4mm Stärke.
12.11.2020, 06:16 #4
12.11.2020, 08:21 #5
12.11.2020, 08:32 #6
Im ETK finde ich die Nummer nicht. Ist das eine Radnabe der GS? Dann musst Du an den Bremsscheibenaufnahmen der Nabe auf jeder Seite nach meiner Erinnerung (nachmessen) 3mm abdrehen, dann passen die Monoleverscheiben und Sättel.
12.11.2020, 08:43 #7
12.11.2020, 08:46 #8
12.11.2020, 09:31 #9
Nicht die Bremssättel, die Radnabe muss bearbeitet werden. Und das möglichst vorm einspeichen.
12.11.2020, 09:39 #10
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 14:33 in Mechanik
