Ergebnis 41 bis 50 von 58
22.12.2020, 12:18 #41
22.12.2020, 12:56 #42
22.12.2020, 13:57 #43
- 30.12.2014
22.12.2020, 14:15 #44
- 18.08.2010
AW: Spezialschlüssel für Anlasserschraube SW 13 ?
Das mit der Kalmmer war bei meinem Bosch 100% nicht drauf. Und das Gitter verhindert vielleicht den Einschlag eines tiefliegenden Spatzen, aber eine Maus bemerkt das noch nicht mal.
In der Ecke der Anlasserschraube ist doch ein Loch. Da hab ich das letzte Mal eine kleine Verlängerung durch reingesteckt.
22.12.2020, 14:53 #45
von meiner Seite die Erfahrung:
Die linke Seite ging mit einem 13 er Pfeifenkopfschlüssel gut aber in kleinen Drehwinkelschritten raus, dort nützt auch der Einbau einer Sechskantschraube nichts, weil man nicht hinkommt, bzw die 1/4 Zoll Ratsche zu dick ist.
Nimmt man einen 6 Kant Winkelschlüssel ist es auch nicht anders, man dreht nur durch Umstecken weiter.
Die rechte Schraube lässt sich mit dem Knebel und 1/4 Zoll 13 er Nuss knacken und dann mit der 1/4 Zoll kurzen Verlängerung durch das Motorentlüftungsschlauch Loch gut zu bedienen.
Dafür habe ich mir die Verlängerung zum Kugelkopf geschliffen die auch mal 15 Grad um die Ecke leicht rauszudrehen ging.
Sobald der Anlasser etwas locker ist hilft es, den zurückzuziehen nach vorne, dann gewinnt man hinten am Luftfilterkasten Platz für den Pfeifenkopf.
Alles relativ gut zu machen.
Der Kunde brachte selbst 2 neue Anlasser mit die er sich hingelegt hatte.
einen Valeo der an 4 Stellen mit Schrauben die Feldmagnete befestigt hatte und einen, der geklammerte hatte, zumindest ohne äußerliche Schrauben.
Der mit den Schrauben lief deutlich langsamer und schwerer schon ausgebaut.
Dann prüfte ich noch meine Eigenen, die liefen leichter und leiser.
Dann baute ich ihm seinen ohne Schrauben ein die auch so liese liefen.
Der Ausgebaute hatte auch 4 Feldmagnetschrauben schrieh auch nach und lief schwerer. Valeo. nicht vergammelt.
Edit: es ist kein Pfeifenkopfschlüssel , wie sagt man dazu eine Nuss mit kuirzem Gelenk wo man den Griff um 90 Gard abwinkeln kann ?Geändert von teileklaus (22.12.2020 um 15:02 Uhr)
22.12.2020, 15:04 #46
warum nicht einfach eine SW12 und die Sache ist mit dem Bordwerkzeug erledigt?
22.12.2020, 15:18 #47
stimmt Walter aber die eingebauten müssen auch erst mal raus.
und dann kommst du auch nicht viel besser ran.
Fleissaufgabe mit Drehen Umsetzen Drehen bleibt. Hat man eine 1/4 Zoll Verlängerung geht es zumindest rechts sehr schnell.
wie heißt mein Nussklappschlüssel?Geändert von teileklaus (22.12.2020 um 15:20 Uhr)
22.12.2020, 15:31 #48
an diese SW13 bin ich auch schon fast verzweifelt. Eine Nuß abgedreht, die kleinsten Gedoreratsche aufgesetzt und dann verklemmt sich alles bis die Mutter frei ist. Noch ein Vorschlag, umständlicher geht es nicht, währe ja das Getriebe anzubauen. Dann ist Platz M8xSW13
22.12.2020, 17:34 #49
- 18.08.2010
Also ich hab das gar nicht so dramatisch in Erinnerung. Aber da hatte ich den Luftfilterkasten entfernt. Wie schon geschrieben wurde, wenn die los ist, eine reine Fleissafgabe. . .
22.12.2020, 17:38 #50
Ja logisch, wenn der Lufikasten weg ist kommt man ja auch gut ran. Es ging ja um nicht weg gebaut.
Bilderrätsel
28.04.2024, 06:54 in Diverses
