Ergebnis 11 bis 20 von 24
12.12.2020, 10:54 #11
AW: Getriebe R100 R, Dichtring Getriebeausgangswelle
vielen Dank für eure Infos. Ich fasse mal zusammen:
1. es ist der falsche Wedi montiert
2. Der Wedi würde richtig herum sitzen, wenn es sich beim Kardan um die mit Öl gefüllte Version handeln würde. Somit müsste das Getriebeöl eigentlich im Getriebe bleiben und nicht über den Wedi in den Kardan laufen.
3. Es besteht das Risiko, dass die Ringfeder des Wedi verrostet und damit ein Wedi Austausch fällig wird.
4. Die kleine Öffnung im Gehäusedeckel muss ich auf jeden Fall verschließen.
Da ich ein Geriebe zum ersten Mal neu gelagert und ausdistanziert habe, befürchte ich, dass ich es vielleicht noch einmal öffnen muss. Dann werde ich den Wedi auf jeden Fall austauschen. Ich baue das Getriebe jetzt erst einmal so wie es ist ein, nicht ohne die Ringfeder vorher noch gegen die Verrostung zu schützen und lege das derzeit eingebaute Getrieb nicht zu weit weg, frei nach dem Motto Schrauben schraube ich gerne :-)
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Ich wünsche euch schöne Feiertag und kommt gut durch die angespannte Zeit
Michael
12.12.2020, 11:13 #12
- 18.08.2010
Im Umkehrschluß bedeutet das, das im ersten Beitrag gezeigte Bild ist für die alten "nassen" Kardan richtig?
Wollte nämlich schon fragen wie es bei den alten 2armschwingen-Modellen aussehen muß, um zu erkennen, das alles an der Stellen richtig gemacht wurde.
@ Micheal, den letzten Beitrag am Schmachtphon geschrieben? Wegen der Umlautedarstellung fast unlesbar.
12.12.2020, 11:44 #13
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
12.12.2020, 11:49 #14
Hallo Stephan,
Das dieser Wedi für einen ölgefüllten Kardan richtig herum sitzt, habe ich aus den Beiträgen gefolgert. Ich hoffe, dass dies stimmt, siehe auch die Antwort von ""dabbelju"".
Dass mit den Umlauten äöü ist ordentlich schief gegangen, obwohl der Text an einem PC mit Tastatur erstellt wurde. Hier also noch einmal, ich hoffe, dass dies nun lesbar ist.
Michael
2. Der Wedi würde richtig herum sitzen, wenn es sich beim Kardan um die mit Ö gefüllte Version handeln würde. Somit müsste das Getriebeöl eigentlich im Getriebe bleiben und nicht über den Wedi in den Kardan laufen.
Da ich ein Geriebe zum ersten Mal neu gelagert und ausdistanziert habe, befürchte ich, dass ich es vielleicht noch einmal öffnen muss. Dann werde ich den Wedi auf jeden Fall austauschen. Ich baue das Getriebe jetzt erst einmal so wie es ist ein, nicht ohne die Ringfeder vorher noch gegen die Verrostung zu schützen und lege das derzeit eingebaute Getriebe nicht zu weit weg, frei nach dem Motto Schrauben schraube ich gerne :-)
Michael
12.12.2020, 18:19 #15
12.12.2020, 18:40 #16
- 06.04.2009
Hallo Michael,
das ist die denkbar schlechteste aller Vorgehensweisen.
Das Problem des falsch rum montierten WEDI's ist weniger der vermeintliche Korrosionsbefall der Ringfeder sondern die mangelhafte bis kaum vorhandene Abdichtung.
Wenn Du so wie's ist damit fährst pumpt's Dir das Getriebeöl in die Schwinge. Bei dieser WEDI-Bauform muss die "offene" Seite zu dem Raum mit dem dichteren Medium bzw. höheren Innendruck zeigen. Das ist bei den Paralevern das ölgefüllte Getriebe; in der Schwinge ist ja nur Luft.
Diesen WEDI rumdrehen ist auch keine gute Idee weil dann dessen Dichtlippe nicht mehr auf der dafür vorgesehenen Flanschfläche läuft.
Also: besorge Dir den richtigen WEDI und baue diesen ein bevor Du das Getriebe wieder mit dem Motorrad verheiratest. Ist doch kein großer Aufwand den Flansch nochmal abzuziehen.
Dann kannst Du auch den Verbindungskanal Getriebe-Schwinge vernünftig verschließen.
Werner
13.12.2020, 00:00 #17
Hallo Werner,
vielen Dank für die Erläuterungen. Dann werde ich den Wedi duch lieber austauschen. Vielleicht habe ich ja Glück und die restliche Überholung des Getriebes war erfolgreich, dann kann ich Getriebe drin lassen.
Vielen Dank und Grüße
Michael
13.12.2020, 09:37 #18
- 18.08.2010
Ahja. Danke. Hab nämlich ein Getriebe hier liegen, wurde überholt und einiges dran geändert. Sollte wohl alles korrekt sein, aber ich guck dann trotzdem da mal auf den WeDi. . .
Man kann doch sicher ohne Einbau testen, ob alles richtig am selbst überholten Getriebe funktioniert?!?
Der pöse FeuerFuchs macht sowas?! TsTsTs
13.12.2020, 15:01 #19
- 06.04.2009
Hmmm, 100%ig "sicher" ist so eine lastfreie Testung im ausgebauten Zustand nicht. Aber belastbare Indizien dafür, dass man keine gröberen Schnitzer eingebaut hat, gibt's schon:
1.Es sollten sich alle Gänge durchschalten lassen während man gleichzeitig gegen den Uhrzeigersinn an der Abtriebswelle dreht.
2. Das Getriebe sollte sich unabhängig vom eingelegten Gang gleichmäßig und mit rel. kleinem Kraftaufwand durchdrehen lassen; und zwar sowohl über die Eingangs- als auch die Abtriebswelle. Betonung auf "gleichmäßig", also ohne Hakeln, Ruckeln und damit verbundenen unguten Geräuschen.
3. Kann man bei eingelegtem Leerlauf die Gängigkeit der Abtriebswelle einzeln durch Drehen am Fansch prüfen; dito durch Drehen am Eingang die Kombi Eingangs-/Zwischenwelle.
Sollte es bei 2 und /oder 3 zu schwer gehen, aber nach Gehäuseerwärmung und/oder Lockerung der Deckelverschraubung leichter ist eine mögliche Ursache zu stramme Ausdistanzierung.
Opa Notten von der gleichnamigen BMW-Werkstatt in den Niederlanden in der Nähe von Aachen hatte sich mal vor "Urzeiten" einen Getriebeprüfstand gebaut mit dem es möglich war das ausgebaute Getriebe unter Last zu prüfen. Geile Sache.
WernerGeändert von dabbelju (13.12.2020 um 15:02 Uhr)
13.12.2020, 15:27 #20
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
27.04.2024, 16:18 in Mechanik
