Ergebnis 41 bis 50 von 50
Thema: Getriebe rein bei /6
13.12.2020, 21:19 #41
14.12.2020, 11:48 #42
AW: Getriebe rein bei /6
Erledigt.
Unter Mithilfe von hilfswilligem Personal und Anwendung entsprechender Biege- und Brechwerkzeuge sitzt das Getriebe jetzt da wo es hinsoll.
Beim nächsten Mal schraube ich von vorneherein die Stift-Schraube einfach vor Getriebeentnahme raus und schraube diese nach der Getriebezugabe wieder rein.
Dann muss ich mich auch nicht mehr aufregen.Es grüßt aus Stormarn
14.12.2020, 12:12 #43
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Warum eigentlich nicht?
https://emojipedia.org/face-with-medical-mask/
14.12.2020, 14:18 #44
14.12.2020, 14:19 #45
- 18.08.2010
Walter, jetzt mach den armen Kerl doch nicht so fertig. . .
14.12.2020, 18:17 #46
Das Getriebe wurde bereits revisioniert. Ich musste es heute auch wieder rausnehmen und auch reinsetzten. ( Kupplung nochmal zerlegt) Die Stiftschraube habe ich dabei vorher einfach rausgedreht.
Dann wird es wirklich einfach.
Bei den Rundluftfilterversionen die Stiftschraube entfernen und dann das Getriebe entnehmen.Es grüßt aus Stormarn
14.12.2020, 23:15 #47
http://www.3ddd.eu
15.12.2020, 07:23 #48
Wenn vorne am Gewindebolzen Platz fehlt, dann fehlt er auch hinten und der Hebel eckt an den Rahmenrohren an.
Es gibt Menschen, die kürzen den Gewindebolzen und anschließend reduzieren sie das überflüssige Material am Getriebe. Andere wiederum widmen sich dem Hebel auf der Rückseite und verschlanken diesen. Aber auch die Stege für das hintere Hebelchen werden ebenfalls gerne noch bearbeitet.
Ich habe aber auch Menschen gesehen, zu faul waren diese Verfeinerngen an den vor genannten Bauteilen durchzuführen und einfach nur die Schwinge ausgebaut haben.
Viel Spaß und Erfolg.
Ps. Bist du im Besitz von SH-Zündungs-Bauteilen?
15.12.2020, 10:55 #49
15.12.2020, 11:40 #50
Moin Luggi,
als ich 03 / 2016 die Kupplung gemacht hatte, habe ich die Schwingenbolzen und die oberen Federbeinbolzen li/re rausgedreht nebst gelöster Bremsstange. Dann liess sich die Schwinge gut verschieben und das Getriebe ging vom rechten oberen Bolzen ohne Probleme rauf und wieder runter.
Liebe Grüße
PS 1a ist die Bildnummer und nicht Qualitätsmerkmalaus 'nem Tabaksbeutel :.... "The good traveller does not know where he is going to. The perfect traveller does not know where he is coming from".....
Zündzeitpunkt R90S
13.05.2024, 06:13 in Elektrik
