Ergebnis 21 bis 27 von 27
01.08.2022, 06:53 #21
- 17.05.2010
AW: Vergaser läuft über / dringend hilfe
Tom_R100
01.08.2022, 08:36 #22
Der originale Schwimmer von BING/BMW soll (12,4 g.) nein, 12,0 g. haben (siehe Antwort von Gerhard unten) mit einer minimalen Toleranz, ich meine 5%. Es gibt Reproduktionen aus Kunststoff, was die wiegen, weiß ich nicht.
Ich kompensiere ein Gewicht von bis 13 g. über das Verbiegen der Lasche, darüber fliegt der Schwimmer raus.
Grüße, HendrikGeändert von mz-henni (02.08.2022 um 06:32 Uhr)
01.08.2022, 13:17 #23
- 23.09.2020
Hallo Tom,
je mehr Nachkommastellen, desto eher glaubt man an die Genauigkeit der Anzeige.
Dies ist ein durchaus bekannter psychologischer Effekt.
In diesem Bereich wiege ich lieber mit einer nostalgischen Apothekerwaage und geeichten Gewichten. Diese Gewichte haben auch keine elektronische Drift.
Zum zweiten Teil es Zitats: genau das ist eben nicht der Fall. Ist der Schwimmer zu schwer (bei gleichem Volumen), so führt dies unweigerlich zu einem zu hohen Benzinpegel in der Schwimmerkammer, mit allen bekannten Begleiterscheinungen.
Oder was denkst Du, warum Hendrik Schwimmer über 13 g aussortiert?
Gruß, Wolfram
01.08.2022, 13:46 #24
Geändert von Redb@ron (01.08.2022 um 16:38 Uhr)
01.08.2022, 15:32 #25
nach meinem Wissen hat sich die Schwimmerform im Laufe der Jahre geändert. Neuere Schwimmer haben oben einen "Anschlag". Gilt für sie das gleiche Gewicht? Desgleichen wurde vom MS auf Edelstahl umgestellt.
02.08.2022, 08:21 #26
_______________________
02.08.2022, 11:12 #27
- 23.09.2020
Hallo Frank,
vermuten kann man natürlich viel.
Der Gewichtssatz wurde tatsächlich nur einmal überprüft, nämlich vor der Auslieferung. Nacheichen muss ich nicht, da ich den Satz nicht gewerblich verwende.
Da ich den Satz nur selten benötige und dann die Massestücke mit der mitgelieferten Kunststoffpinzette angreife, ist da noch eine ausreichende Genauigkeit gegeben.
Für die Sonderfälle des Lebens habe ich auch noch eine Mettler H35AR, die mir einmal im werksüberholten Zustand, noch transportgesichert, zum Nulltarif zugelaufen ist. Die löst noch 0,1 Milligramm auf, braucht man aber bei den Schwimmern nicht. Die nehme ich eher zum Kuchenbacken.
Meine kleine Küchenwaage (Soehnle, max. 5 kg, Auflösung 1 g) zeigt nach dem Einschalten und Belastung mit 10 g auch die 10 g an. Nach einigen Minuten können es aber schon mal 11 g in der Anzeige sein. Deshalb meine Anmerkung zur Drift. Die Waage ist für eine exakte Wägung im untersten Anzeigebereich einfach nicht gebaut.
Da die Schwimmergewichte, wie von Gerhard angegeben, innerhalb von 0,6 g Abweichung liegen sollen, ist eine Kontrolle mit der Küchenwaage schon nicht mehr ausreichend.
Gruß, Wolfram
28.04.2024, 12:46 in Elektrik
