Ergebnis 11 bis 20 von 27
23.12.2020, 20:53 #11
- 09.11.2018
- Südschwarzwald
AW: Vergaser läuft über / dringend hilfe
Ist der Schwimmer an sich in Ordnung ?
Oder hängt er gelegentlich an der Welle ?Grüße
Lothar
Es gibt Meinungen
es gibt Deinungen
und es gibt Tatsachen
Diese drei Dinge haben oft nichts miteinander zu tun
24.12.2020, 11:45 #12
- 04.01.2019
- Freiburg
Werde den vergaser jetzt nochmal säubern, und dann andere filter einbauen, habe momentan verchromte ersatzfilter drin, habe die befürchtung das es vielleicht an denen liegt, obwohl ich das gleiche problem auch schon mit fein filtern hatte
24.12.2020, 12:01 #13
G/S Treiber,
24.12.2020, 15:01 #14
- 22.12.2019
- Grafschaft Bentheim
Wenn Vergaser schon draußen, würde ich in jedem Fall eben zwei neue Schwimmernadeln spendieren, kosten ja quasi nix, Filter hin oder her.
Frohes Fest
AmirGrüße
Amir
Chrome don`t bring you Home
24.12.2020, 15:06 #15
- 28.09.2007
- B.W
Gewicht vom Schwimmer überprüfen Sollten 12 Gramm sein
Manfred
30.07.2022, 20:02 #16
- 17.05.2010
Meine alten und jetzt neuen Schwimmer wiegen 14 Gramm (R100, 83)
Ich glaube, die sind bei allen gleich.
Da gibts die verschiedensten Werte hier.Tom_R100
30.07.2022, 21:20 #17
- 13.12.2015
- Riesenbeck
Moin
bie meiner r100/7 lief gelegentlich ein Vergaser über.
Ich wechselte an beiden Vergasern die Schwimmer mit Achsen und beide Nadelventile.
Danach war alles gut.
die alten Scgwimmer wogen 13 gr, die Neuen 12 gr. auf der Küchenwaage.
Versuch macht Klug.
viel Erfolg EdgarGeändert von pius (30.07.2022 um 21:22 Uhr)
30.07.2022, 22:29 #18
… ich hatte genau das Gleiche - ab und zu liefen in unregelmäßigen Abständen, mal der rechte, mal der linke Vergaser über (Schwimmer = 41 Jahre alt / wogen zusammen gemessen 28 Gramm).
Beide Schwimmer ausgewechselt => keine Probleme mehr …Albert Einstein: "Der Hauptgrund für Stress, ist der tägliche Kontakt mit Idioten"
Liebe Grüße
Martin
31.07.2022, 09:40 #19
bei älteren Vergasern kann die Düse in die Schwimmkammer eingeschlagen sein. Diese fräse ich immer auf 1,6mm auf und verwende die Düsennadeln von der letzten Baureihe der Vergaser. Die Düsennadel muß auf 6mm abgedreht werden.
Erst letzte Wochen wieder gemacht, dann waren nur die Leitungen noch undicht.
31.07.2022, 10:38 #20
- 23.09.2020
Plötzlich 2L Getriebeöl
28.04.2024, 00:00 in Betriebsstoffe
