Ergebnis 1 bis 8 von 8
29.12.2020, 18:43 #1
Kupplungsdruckstange 4Gang - Länge?
im entsprechenden DB-Dokument fehlt leider eine Angabe (Länge des letzten "Zapfens" der Stange), daher die Frage:
wie lange ist die Kupplungsdruckstange für das 4Gang-Getriebe (75/5)?
in meinem gebraucht gekauften ist eine Stange mit 215 mm Gesamtlänge die aber in Teilen der Bemaßung des DB-Dokumentes "Kupplungsdruckstangen schwerer Schwung" nicht entspricht. Genauer gesagt: der Part mit der Solllänge 17,8 mm ist bei mir 22 mm lang - die Kupplungsbetätigung ist mit dieser Stange nicht möglich.
Danke&Grüße
Volker
29.12.2020, 22:07 #2
AW: Kupplungsdruckstange 4Gang - Länge?
... kleine Zusatzinfo am Rande: ich versuche gerade mein defektes 5Gang durch ein gebrauchtes 4Gang zu ersetzen, habe daher keine originale Druckstange des 4Gang zur Hand...
29.12.2020, 22:54 #3
- 30.10.2007
Hier die Maße der Druckstange 1230106:
215,5mm Gesamtlänge; vom Ende her Ø6x17,5 + Ø8x22,5 + Ø5x18 + Ø8 Restlänge bis zur Spitze.
Vielleicht hilft es, wenn Du mit Scheiben/Buchse das Längenmaß auf 17,5 reduzierst.
WedGeändert von wed (29.12.2020 um 22:56 Uhr)
29.12.2020, 23:18 #4
Super! Vielen Dank! Dann sollte die Stange ja doch passen - aber das Dokument in der DB ist dann nicht richtig, ich gebe dann mal dem Autor, MM, Bescheid...
29.12.2020, 23:29 #5
30.12.2020, 13:02 #6
30.12.2020, 14:54 #7
Moin
Habe ich richtig verstanden, Du möchtest vom 5Gang auf 4 Gang umbauen? Leichter oder schwerer Schwung?
Da war doch was mit dem Ausrückweg, der muss länger werden.
Hier steht was dazu : https://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?36272-4-Gang-Getriebe-an-Motor-mit-Leichten-Schwung&highlight=gang+getriebe+leichten+schwung
Gruß Lars
30.12.2020, 15:47 #8
Danke Walter - dann lass ich das so.
Lars, danke für den Link aber ich rüste die 75/5 zurück auf Original, dann sollte das so passen
Grüße & Guten Rutsch
Plötzlich 2L Getriebeöl
28.04.2024, 09:20 in Betriebsstoffe
