Ergebnis 11 bis 20 von 56
15.01.2021, 09:45 #11
AW: Nach Umbau nun noch eine Neuerung.
kann man damit noch über einen Bordstein fahren? Wie wurde die Öltemperatur gemessen?
15.01.2021, 09:48 #12
- Dir ist auch klar, dass in Kombination mit der "sehr großen" Ölwanne die Bodenfreiheit ziemlich klein wird? Denk beim nächsten Runterfahren von einem Bordstein daran!
- Leg Dir drei Stopfen für die Rohre zum Bordwerkzeug. Bei längeren Regenfahrten gibt der ganze Motor mehr Wärme ab und die drei Rohre werden vom Spritzwasser geflutet. Dann kann es sein, dass Du bei 60° Motortemperatur den Choke nutzen musst!
15.01.2021, 09:51 #13
15.01.2021, 09:55 #14
- 25.03.2018
15.01.2021, 10:05 #15
- 25.03.2018
15.01.2021, 10:06 #16
- 25.03.2018
15.01.2021, 12:18 #17
ok-vom SR stand da ja nix im 1 Beitrag !!
Also Bodenfreiheit ist guter tip-es gab/gibt ja Oelwannen , wo die Ablassschraube unten herausstand !!
Da lebt das Gewinde nicht lange !
Thermometerprüfung im Kochwasser vom Schnellkocher,
gibt einen guten wert !!
Elektrisch ev mit Versuchsaufbau--siehe Vox-Autodoktoren !
Pin-jörgElektro-Töff???
15.01.2021, 13:21 #18
Ein Bild vom gesamten Fahrzeug wäre nett.
Da könnte man sehen, wir die Wanne zum Gesamtbild passt.
Schöne Grüße
OliverEs ist nicht Deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist.
Es wär nur Deine Schuld, wenn sie so bliebe.
BMW R 100 B
Zero S 2019
15.01.2021, 13:40 #19
- 25.03.2018
15.01.2021, 13:48 #20
Da Dein vorderer Reifen aus KW46/17 ist, schliesse ich, dass Du auch sonst nicht viel mit dem Stuhl unterwegs bist
ChristophWer zuletzt lacht, hat es nicht eher begriffen!
Plötzlich 2L Getriebeöl
