Ergebnis 21 bis 30 von 32
Thema: Was ist denn das hier?
20.02.2021, 19:56 #21
AW: Was ist denn das hier?
Wie kommst du auf die 2 und 5 Bar? Hast Du das gemessen? Oder ist das nur ne Vermutung oder angelesen? Ich habe da andere Werte ermittelt. Allerdings finde ich die angephasten Kolben auch ziemlich schwachsinnig und den Druck nicht kontrollierbar. Deswegen verwende ich in meinen Motoren nur die ohne Phase.
Geändert von trybear (20.02.2021 um 20:00 Uhr)
20.02.2021, 20:17 #22
Die Ölpumpe stammt ursprünglich aus dem 1600er Automotor und ist für unseren Zweck überdimensioniert.
Die im Überfluss geförderte Menge öffnet immer das Ventil am Ende.
Neben der (Ölfilter) zerstörenden Wirkung des übermäßigen Drucks bei kaltem Öl wird hier schlicht Motorleistung verspielt.
Daher ist ein Abfluss nahe der Quelle hilfreich.Gruß
Michael
20.02.2021, 20:23 #23
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
20.02.2021, 20:47 #24
20.02.2021, 21:11 #25
20.02.2021, 21:19 #26
Natürlich gemessen, wir beiden hatten das Thema schon.....klick
21.02.2021, 08:29 #27
21.02.2021, 08:56 #28
Das könnte mit der besagten Fase zusammen hängen....da wie MM ja auch schreibt, die Pumpe überdimensioniert ist, macht diese so viel Volumenstrom, dass trotzdem genug Druck anliegt. Sonst würde ich nicht 5,8-7,0bar beim fahren messen. Trotz zwei Überdruck Ventilen. Original und Israel Ring. Messen tue ich zwischen beiden. Aber Druck kann sich ja nur aufbauen, wenn die Leitung dies auch zulässt, bzw. wie gesagt das Volumen größer ist wie irgendwelche Löcher
21.02.2021, 09:07 #29
21.02.2021, 10:16 #30
uuuuhauehaueha.... da sollte mal schnellstens der Öffnungsdruck beider Ventile überprüft werden...
Angenommen das Ventil am Ölfiltermantelrohr öffnet bei geringerem Druck als das am Lagerdecke, da bekommt die Steuerkette ja nix mehr ab. Da ist der nächste Motorschaden ja vorprogrammiert...
Radnabe/Bremstrommel /5 vorn &...
28.04.2024, 13:43 in Mechanik
