Ergebnis 21 bis 30 von 52
Thema: R51/3 will nicht so richtig
20.03.2021, 19:25 #21
AW: R51/3 will nicht so richtig
.... oder sie hängt in den Gaszügen weil keine Lose, mind.1-2mm beim Gasgeben Seizugspiel. Check das mal !
Liebe Grüsse
20.03.2021, 20:03 #22
20.03.2021, 21:22 #23
stell einfach mal die Luftschraube bei richtig betriebswarmen Motor nach Höchstdrehzahl ein....dann erst die Anschlagschrauben bzw. die Züge synchronisieren! Denk auch dran, dass bei einem neugemachtem Motor sich das Ventilspiel innerhalb weniger Km stark verringert... manchmal geht schon beim Ersten laufen lassen in der Garage das Spiel fast auf Null!
Dann kannst du an den Vergasern drehen wie du willst!
20.03.2021, 21:31 #24
21.03.2021, 07:23 #25
die originale Zündspule ist über 60 Jahre alt. Der Einbauort ist nicht optimal, meist ist die Isolierung hin. Eine neue Zündspule wirkt Wunder.
21.03.2021, 09:07 #26
Da hatte ich auch schon dran gedacht. Sie springt aber auch im kalten Zustand beim ersten Kick an. Oben rum ist sie gefühlt etwas sehnig. Würde da als erstes mit der Hauptdüse probieren.
Ich hatte die Aussage von H.J. Mai so verstanden, dass bei einer falschen Einstellung des Zünders, bzw. defekter Zündspule die Probleme eher im unteren Drehzahlbereich/Startvorgang liegen. Untenrum läuft sie aber bis auf der zu hohen Drehzahl sehr ruhig.[SIGPIC][/SIGPIC]
21.03.2021, 10:29 #27
das Problem ist, die Isolation der Zündspule ist mit Hausmitteln nicht zu überprüfen.
21.03.2021, 12:17 #28
alte Zündspulen mit beschädigter Isolierung verhalten sich ähnlich wie das modernere Hallgebergedöns :
kalt alles gut, warm/heiss gefahren :Zündaussetzer bis hin zum gar nicht mehr zünden. Evt. Knallerei, wenn sich im Auspuff unverbranntes Benzin gesammelt hat und dann doch noch ein Zufallsfunke kommt.
Grob kann man sagen, wenn nix knallt, ist's die Spritversorgung beginnend mit der Tankentlüftung, den Benzinhühnern und dann den Versagern. Nebenluft ist auch immer so eine Fehlerquelle : Vergaserflansche fest und gerade? Isolierstück bei alten Vergasern als Aufheizschutz plan und fest angezogen ?
Die Fehlerquellen sind immer dieselben und nur systematisches abarbeiten hilft, wenn es keinen eindeutigen, offensichtlichen Befund gibt.
Geduld ist gefragt .... und nicht aufgeben !
Liebe Grüsse
21.03.2021, 12:21 #29
21.03.2021, 19:43 #30
Isoplatten sind plan und alles ist dicht. Alles abgesprüht.
der rechte Zylinder ist lt. Kerzen viel zu mager. Linke Kerze dunkelbraun, rechte Kerze ohne Ablagerungen. Das Ganze bei identischer Abstimmung. Habe mal die Nadeln eine Stufe höher gesetzt. Links etwas mageres Standgasgemisch, rechts ca. eine Umdrehung raus und somit fetter. Vorher 1,5 U.
Gefahren bin ich heute nicht. Bei passendem Wetter fahre ich morgen mal ne Runde. Mich irritiert etwas der Verbrennungsunterschied.
Warum ist die Kiste rechts so mager, obwohl keine Fehlluft? Zündaussetzer konnte ich beim fahren nicht bemerken. Gerade mal gekickt. Einmal und an und gleichmäßiger Lauf.Geändert von becko (21.03.2021 um 19:44 Uhr)
[SIGPIC][/SIGPIC]
Kipphebel Axialspiel welche Shims...
05.05.2024, 15:42 in Mechanik
