Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: HPN-Bremsnocken
20.06.2018, 14:56 #1
HPN-Bremsnocken
Hallo miteinander,
Hat jemand von euch in seiner GS die schwimmende HPN Bremsnocken verbaut?
Schreibt doch euere Erfahrung.
Gruß FranzKlug zu fragen, ist schwieriger, als klug zu antworten.
21.06.2018, 07:42 #2
AW: HPN-Bremsnocken
Hallo Franz,
ich spüre im Alltagsbetrieb keinerlei Vorteile gegenüber der Serienlösung.
Gruß.
Ulf
21.06.2018, 08:26 #3
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: HPN-Bremsnocken
21.06.2018, 10:56 #4
AW: HPN-Bremsnocken
Danke für die Infos,
ich spar mir dann die Moneten und trag sie in den Biergarten
Grüße FranzKlug zu fragen, ist schwieriger, als klug zu antworten.
21.06.2018, 18:20 #5
AW: HPN-Bremsnocken
Wobei man bei der GS immer unterscheiden muss zwischen den Trommelbremsen der ersten Serie (bis 1990) und den späteren. Ich hatte beide. Die Bremse der frühen GS war nach meiner Erfahrung wirklich eine Zumutung. Die der späteren funktioniert deutlich besser. Die Bremsbeläge sind hier ein paar mm breiter und weiter um dem Umfang des Backens gezogen. Dadurch ergibt sich deutlich mehr Belagfläche. Die Bremsnocken ist auch anders. Dann noch weiches Belagmaterial draufkleben lassen und ein bisschen Feintuning, dann ist das für meine Bedürfnisse ganz ok.
Soweit ich weiß basiert der HPN-Nocken auf der Bremse der ersten Serie.
Ich habe meine 90er GS auf die spätere Bremse umgebaut.
Marcus
21.06.2018, 22:03 #6
AW: HPN-Bremsnocken
Die Backen für erste Serie von TRW (Lucas) bieten das auch. Merklich wirkungsvoller sind sie aber nicht. Einerseits begrenzt die Betätigungsmechanik die tatsächlich einsetzbare Fläche, andererseits reduziert mehr Fläche bei gleicher Kraft der Kontaktdruck. Ich versuche es demnächst mit weicheren Belägen.
_______________________
22.06.2018, 16:19 #7
AW: HPN-Bremsnocken
moin Franz
einen großen Anteil der Bremswirkung hat auch das anpassen der Belege an die Trommel.
Ich hatte mich seinerzeit über die nicht funktionierende Hinterradbremse bei HPN beschwert.
Daraufhin habe ich angepasste Belege bekommen, hat geklappt, bremst wieder gut
gruß charlyGeändert von charlyod (22.06.2018 um 20:31 Uhr)
22.06.2018, 16:36 #8
AW: HPN-Bremsnocken
Besten Dank für alle Infos,
ich habe zwar letzten Herbst neue Beläge bekommen, aber es ist nicht so Toll
Mal schaun was ich mache.
FranzGeändert von rock-ola (22.06.2018 um 17:49 Uhr)
22.06.2018, 17:06 #9
AW: HPN-Bremsnocken
Wo kauft ihr Bremsenreiniger?
28.05.2024, 22:41 in Diverses
