Ergebnis 1 bis 10 von 19
16.12.2019, 11:03 #1
Telegabel /6, Bremsankerplatte /5 /6
Moin.
Das Forum hatte mir bei der Bestimmung meiner Telegabel geholfen
/6 war die Aussage die mir weitergolfen hat.
Somit habe ich die nächste Frage.
Welchen Durchmesser hat die Steckachsenaufnahme in der Bremsankerplatte bei der /6.
Ich habe eine komplette Bremsankerplatte liegen die hat einen Steckachsendurchmesser von 14mm. passt hier nicht.
Der Steckachsendurchmesser der /6 Telegabel, rechts, liegt bei 22mm, verjüngt sich auf 17mm. Heißt, die Steckachsenaufnahme muß 17mm haben.
Gibt es Bremsankerplatten mit dem Steckachsenmaß von 17mm oder muß ich das ändern (lassen). Also Hülse austreiben, Hülse mit 17mm anfertigen lassen und Ankerplatte maßhaltig aufbohren und Hülse einpressen.
caddytischer, Clauscaddytischer, Claus
BMW R50, mit R80 Gleitlagermotor, ganze 50 PS, /5 Gabel
16.12.2019, 11:55 #2
AW: Telegabel /6, Bremsankerplatte /5 /6
Im Laufe der Serie /5 ist der Achsdurchmesser von 14 auf 17mm verändert worden, wenn ich das richtig erinnere.
Grüße, Thomas
16.12.2019, 11:59 #3
Im Laufe der Serie /6 ist der Achsdurchmesser von 14 auf 17mm verändert worden, wenn ich das richtig erinnere.Gruß RaineR
16.12.2019, 12:18 #4
Meine R90/6 hatte eine Doppelscheibenbremse und eine 14mm Achse.
Ich meine auch, dass das während der /6 Bauzeit geändert wurde.Grüße,
16.12.2019, 12:20 #5
16.12.2019, 12:53 #6
16.12.2019, 13:09 #7
ich glaube ich muss mich besser, genauer ausdrücken.
Mit der Bremasankerplatte ist die Bremanankerplatte (Belege, Federn und Verstellnocken) von der Trommelbremse gemeint. Heißt DAS so Bremsankerplatte oder .........
Und es geht um die Steckachsenbohrung der "Bremsankerplatte":
/5 = 14mm
/6 = 17mm, nach der Modellpflege BMW.
Da die /6 anscheinend auch mit Trommelbremse ausgeliefert wurde, müßte die "Bremsankerplatte" der /6 dann ja 17mm Steckachsendurchmesser haben, es sei denn, nach der Modellpflege auf 17mm gab es nur noch Scheibenbremsausführung.
16.12.2019, 13:10 #8
Zumindest gab es die.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...=1#post1122292
Ob es die heute noch neu gibt? Es sollen wohl später einige 60/6 auf Bremsscheiben umgerüstet worden sein. Es müßte also entsprechende Bremsankerplatten geben...(theoretisch).Es grüßt aus Stormarn
16.12.2019, 13:12 #9
Moin, und wenn dem so ist, Steckachsenbohrung 17mm, dann suche ich so eine. Kann "nackig". passende Nabe wäre dann die Krönung. Die kann "gefüllt" sein.
16.12.2019, 14:21 #10
Ohne jetzt ein genaues Bild dieser Bremsankerplatte (ja, die heißen wirklich so) vor meinem geistigen Auge zu haben, frage ich mich, warum so eine komplizierte Prozedur? Warum nicht einfach auf 17 aufbohren? Gut, mit meiner Baumarkt-Ständerbohrmaschine würde ich das nicht versuchen. Ich würde damit zum Zerspaner meines Vertrauens gehen.
FC, mir sin widder do!
Therapeutisches Schrauben
27.05.2024, 23:07 in Umbauten
