Ergebnis 1 bis 10 von 12
28.06.2020, 15:04 #1
- 17.08.2016
- Berlin
Bremszug prophylaktisch auswechseln
Es geht um meine/6 ATE Bremse, HBZ unter dem Tank.
Bremszüge werden bei Inspektion nur geschmiert. Werden sie auch Mal getauscht? Scheint mir sinnvoll zu sein, konnte aber bisher nichts finden zu Wechselintervallen.
Und wenn Austausch, wie finde die passende Teilenummer, wenn das Baujahr unbekannt ist?
Danke!
Gleb
28.06.2020, 15:37 #2
- 18.08.2010
AW: Bremszug prophylaktisch auswechseln
Warum sollte man die tauschen? Man kann doch an beiden Enden, Anhängepunkte, sehen/kontrollieren ob sich schon ein einzelner Draht gelöst hat.
Gut, Ersatz hätte ich auch gerne immer dabei.
28.06.2020, 17:18 #3
Die Seele arbeitet sich in die Hülle. Ein Wechsel alle 4 Jahrzehnte ist kein Luxus.
Es grüßt aus Stormarn
28.06.2020, 17:53 #4
Hai,
soweit ich weiß, ist das eher kontraproduktiv. Der Zug läuft in einem Teflonröhrchen, das braucht keine Schmierung. Saubermachen mit Hilfe von Bremsenreiniger oder ähnlichem, das man durch den Zug bläst, ist sinnvoller.
Soweit ich weiß, habe ich einen noch fast neuen Zug in der Garage liegen. Da der Austausch desselben an Bremsleistung fast nichts gebracht hat, habe ich auf HBZ am Lenker umgerüstet, daher ist der Zug über.
28.06.2020, 18:35 #5
Hallo Gleb,
an Deinem Thread kann man exemplarisch die unterschiedlichen Wartungsmentalitäten der User aufzeigen...
Ich selbst wechsele alle 10 Jahre _alle_ Bowdenzüge am Stück, als Teil meines Wartungsplans - und meine Vorderbremse funktioniert rein hydraulisch.
28.06.2020, 19:58 #6
Ich selbst wechsele alle 10 Jahre _alle_ Bowdenzüge am Stück, als Teil meines Wartungsplans - und meine Vorderbremse funktioniert reinhydraulisch
das ist die Empfehlung die man allen die mit der /6 Bremsanlage unterwegs sind geben kann. Schmeisst -das Gelumpe- raus, und baut auf Vollhydraulisch um. Bei meiner 90S ist mir, vor dem Umbau, der Seilzug gerissen. War noch gar nicht so alt, einfach so, direkt oben am Hebel an der Verpressung des Nippels. Ich war gemach in der Stadt unterwegs, ging noch so. Flott auf der Ladstrasse hätte das den Abflug in die Botanik bedeutet.
Ich hatte, mitte der 80er, einen guten Draht zum Werkstattleiter HH Niederlassung Offakamp. Der gab mir folgenden Rat; am besten baust du auf HBZ am Lenker um, am zweit besten tauscht du alle 2 Jahre den Seilzug aus. Idealer weise immer vor dem TüV. Ich hab mich für ersteres entschieden.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (28.06.2020 um 20:01 Uhr)
28.06.2020, 20:48 #7
- 17.08.2016
- Berlin
Danke für die Antworten. Hat jemand noch einen Hinweis zu der Teilenummer bei unbekanntem Baujahr? Ich habe den niedrigen Lenker und die neuere Lenker-Schaltereinheit, fallls das relevant ist.
@Jürgen - könnte dein Zug passen?
@Wed - dein Postfach ist voll, konnte dir nicht auf deine private Nachricvht antworten.
28.06.2020, 21:01 #8
28.06.2020, 21:03 #9
Mein Bremszug funktioniert seit Neuaufbau 2002 und 110.000 km bestens. Wenn die Seele reißt, ist das meist lenkerseitig. Sehr wichtig ist, dass die Buchse die den Nippel hält gut geschmiert ist und sich gut drehen kann im Bremshebel .
Neulich habe ich neue Brembo Scheiben, organische TRW Beläge und Stahlflex Bremsleitungen verbaut und die Exzenterwellen richtig justiert. Harter Druckpunkt, bremst wie Sau . Ich sehe da keinen einzigen Grund umzubauen.
Grüße, Ton
28.06.2020, 21:09 #10
- 17.08.2016
- Berlin
Hier Bilder vom Lenker und der Bremsarmatur.
Geändert von glstrich6 (28.06.2020 um 21:11 Uhr)
Ich wollte doch nur mal Gespann...
08.06.2024, 23:47 in Diverses
