Ergebnis 1 bis 10 von 93
Thema: Verkabelung Cockpit R60/5
07.08.2020, 06:22 #1
- 21.06.2020
- Vaihingen an der Enz
bei unserer R60/5 aus Okt.69 möchten wir gerne den Kabelsalat im Cockpit beheben.
Das ursprüngliche Problem ist, dass das Standlich, die Instrumentenbeleuchtung, die Neutralleuchte und die Fernlichtkontolleuchte nicht funktionieren.
Kontrolleuchte für Öldruck und Lima geht.
Die Leuchmittel sind alle i.O. also neu und getestet.
Nachdem wir das Cockpit geöffnet hatten, präsentierte sich uns dieses Bild.
Nun die Frage, wie gehen wir vor, um Klarheit in diesen Kabelsalat zu bekommen.
Das Dokument mit den Kabelbäumen hier im Forum habe ich gefunden. Was für eine unglaubliche Arbeit!!
Dort ist super erklärt, was hinter den Kabelfarben steckt.
Wie kann man beim ersetzen von Kabeln vorgehen, um dies möglichst übersichtlich zu gestallten, ohne die original verwendeten Kabelfarben zu haben?
Beim Zusammenbau ist uns aufgefallen, dass die Kabel so kurz sind, dass die Leuchtmittel nur bei montiertem Tacho eingesteckt werden können. Bei montiertem Tacho kommt man aber an die Halterungen der Leuchtmittel nicht mehr ran.
Gibt es hier einen Trick?
Viele Grüße und Danke für eure Antworten!
Alex
07.08.2020, 06:34 #2
AW: Verkabelung Cockpit R60/5
Bei Dir dürfte die grau-schwarze Leitung keinen Saft haben. Die Sicherung dazu müsste in einem runden "fliegenden" Sicherungshalter" zu finden sein.
07.08.2020, 19:40 #3
die Reihe Lüsterklemmen fehlt. Das sieht verbastelt aus. Immer das Pluskabel an der Batterie entfernen bevor man in der Lampe zu arbeiten beginnt. Die Kabel sind immer kurz, sonst wäre der Durcheinander in der Lampe noch größer. Den Tacho zuletzt montieren/einsetzen. Vorsicht, kein Kabel unter die Halterung klemmen. Ist mit erst kürzlich passiert. War das Pluskabel, kleiner Kabelbrand in der Lampe. Die Lötenden der Kabel durch Aderendhülsen ersetzen!
Aufgeräumt..
WalterGeändert von Euklid55 (07.08.2020 um 19:47 Uhr)
10.08.2020, 17:27 #4
- 21.06.2020
Vielen Dank für die vielen Antworten!
Die Reihenlüstenklemme hat man auf dem Bild nur nicht gesehen. Die ist da.
Heute habe ich versucht “Licht ins Dunkel“ zu bringen ;—)
Das Ergebnis:
Fernlichtkontrolllampe geht.
Instrumentenbeleuchtung geht.
Öldruckkontrolllampe geht.
Ladestromkontrolllampe geht.
Standlicht geht.
Blinkerkontrolllampe geht nicht.
Leerlaufkontrolllampe geht nicht.
Und, besonders erschreckend, Blinker funktionieren nicht mehr. Die haben vorher funktioniert.
Der Schaltplan aus dem Bordbuch hat mir geholfen.
Allerdings nicht bei dem Thema Blinker. Laut Schaltplan ist alles korrekt. Aber es blinkt eben nix.
Die Blinkerkontrollleuchte wird, wenn ich das richtig sehe, nur ans Masse geklemmt und bekommt dann von den Leitungen “Blinker rechts“ bzw. “Blinker links“ Strom. Leider fehlt hier eine Braune Leitung komplett und scheint kurz unter der Kontrolllampe abgezwickt. Ob ich das wieder hinbekomme muss ich mal schauen.
Wie kann ich das Problem mit den Blinkern angehen? Wenn ich am Lenker die Blinker betätige, dann schaltet der Blinkgeber. Das hört man. Mehr passiert aber nicht.
Das mit der Neutrallampe ist dann noch so n Thema...
viele Grüsse
AlexGeändert von Atzesnoopy (10.08.2020 um 17:29 Uhr)
10.08.2020, 17:31 #5
- 21.06.2020
11.08.2020, 05:21 #6
in der Datenbank gibt es einen schönen Plan farbig. "R50/5 .. mit Vollentstörung". Die Kondensatoren muß man sich halt wegdenken.
Für die Neutralleuchte (grün) würde ich zunächst den Getriebeschalter am Getriebe überprüfen. Durchgang bei Leerlauf. In der Lampe liegt dann auf der anderen Seite einfach Plus an.
11.08.2020, 12:09 #7
Nein, sie liegt zwischen den Leitungen "Blinker rechts" (bl-sw) und "Blinker links" (bl-rt). Von der jeweils aktiven Seite bekommt sie Spannung, die Glühfäden der anderen (inaktiven) Seite liefern Masse.
Die Leerlaufkontrolle liegt mit der einen Seite an Klemme 15 hinter der Sicherung (gn-sw) und mit der anderen (bl-br) am Leerlaufschalter, von dem sie im Leerlauf Masse bekommt.Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
11.08.2020, 12:20 #8
Freut mich, dass es genutzt wird. War eine Herausforderung
Hier der Weg für die Blinker
Akku-Plus rot -> Zündschloß rot -> Zündschloß Klemme 15 grün -> Sicherung (sofern vorhanden) -> Versorgung Kontrollleuchten grün-schwarz -> Blinkrelais Klemme 31 grün-schwarz -> Relais 56a grün-gelb -> Blinkerschalter -> Blinker links blau-rot oder Blinker rechts blau-schwarz -> Masse
Dein Gedankenfehler: Klemme 31 ist in diesem Fall Klemme 15, deshalb dein Einwand der fehlenden Masse
Hier der Weg für Neutral
Akku-Plus rot -> Zündschloß rot -> Zündschloß Klemme 15 grün -> Sicherung (sofern vorhanden) -> Versorgung Kontrollleuchten grün-schwarz / Leuchte Neutral -> Neutralschalter blau-braun (nicht braun-grün) -> Masse
HansGeändert von hg_filder (11.08.2020 um 14:20 Uhr) Grund: ...
11.08.2020, 14:01 #9
11.08.2020, 14:14 #10
Bridgestone BT 46, Profiltiefe
30.05.2024, 09:05 in Betriebsstoffe
