Ergebnis 1 bis 10 von 15
22.12.2020, 18:38 #1
- 29.11.2018
Nadellager Kegelrad kommt nur schwer raus
Hallo zusammen habt ihr nen Tip wie ich das Nadellager am besten raus bekomme? Mit Bunsenbrenner auf 120 grad tut sich leider nichts
22.12.2020, 19:11 #2
AW: Nadellager Kegelrad kommt nur schwer raus
Hallo!
Wenn das Gehäuse richtig warm ist, und du im Bereich des Lagers nochmal nachheizt, fällt die Lagerschale raus! Ansonsten mit Kukko Innenauszieher.Geändert von Gimpel (22.12.2020 um 19:12 Uhr)
Gruß, Jürgen
22.12.2020, 19:48 #3
oder mit dem Mig Mag eine Raupe in das Lager legen und bei der Gelegenheit ein Blech zum rausziehen befestigen, mach ich auch bei Lenkkopflagern.
22.12.2020, 20:01 #4
Gruß, Jürgen
22.12.2020, 21:45 #5
Ich gebe nie einen Rat den ich nicht schon selbst probiert habe
22.12.2020, 21:52 #6
- 01.01.2014
- Emmerich
ich hab’s jetzt nicht vorm Auge wie es aussieht. Wenn’s ein Sackloch ist, mache es voll Fett und stecke eine Welle rein die knapp reinpasst. Dann ein paar Hammerschläge auf die Welle und das Lager drückt sich raus.
22.12.2020, 22:13 #7
- 30.10.2007
Unten ist eine Durchgangsbohrung.
23.12.2020, 09:00 #8
- 15.11.2009
ist evtl. noch ein Reststück vom kerbstift drin?
Hans.
23.12.2020, 11:34 #9
wenn noch ein Stück vom Kerbstift das Lager blockiert, geht es schneller sich ein neues Gehäuse zu besorgen. Das Nadellager hat eine Rille in dem der Kerbsplint eingreift.
Wenn man das Lager mit dem Kukko zieht, ist das Gehäuse kaputt. Die Gehäuse mit Kerbsplint sind eigentlich nicht zum reparieren geeignet.
WalterGeändert von Euklid55 (23.12.2020 um 11:42 Uhr)
23.12.2020, 11:55 #10
Moinsen,
ich habe den Lagerring auch schon mit dem Dremel " gesprengt" . 2 Seiten angeschliffen bis fast auf den Grund, dann bekommt man den Ring gut raus.Es grüßt der Frank
Ölverlust im Bereich Hallgeber
09.06.2024, 21:25 in Mechanik
