Seite 5 von 10 ErsteErste ... 34567 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 93
  1. #41
    Avatar von becko
    Registriert seit
    23.03.2011
    Greven
    AW: Mein neues Projekt R51-3
    Danke Dir. Hab ich nicht gesehen. Den Innenring des Nadellagers bekomme ich mit Hitze runter?
    QUOTE=Elefantentreiber;1219504]35/9 bei Rabenbauer:
    Art.-Nr.: 33 12 0 018 044
    Satz Tellerrad mit Ritzel 35:9, R51/2, R51/3 - R68 (Solo)
    ; Preis: 405,00 €
    oder Franz Mayer
    https://www.altes-motorrad.de/single...e=35-9_R51Solo
    Ich täte den von Rabenbauer bevorzugen
    [/QUOTE]
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  2. #42
    Gewerbetreibender
    Registriert seit
    27.02.2007
    53859 Niederkassel
    Wärme hilft hier bei der Demontage nicht, Abzieher.
    Warm rauf ist was anderes.
    ; Preis: 405,00 €
    oder Franz Mayer
    [/QUOTE]
    Mit besten Grüßen
    Patrick
    Die Werkstatt rund um klassische 2-Rad-Technik
    www.krad-kultur.de
  3. #43
    Avatar von Q-Michael
    Registriert seit
    08.09.2008
    Oberkammlach
    ich hab mir einen Abzieher gebaut
    Ich denke mit Hitze geht es nicht, weil Stahl auf Stahl.
    Aber kauf Dir lieber ein neues LAger
  4. #44
    Avatar von becko
    Registriert seit
    23.03.2011
    Greven
    [/QUOTE]
    Mit Abzieher, ok.Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	76,1 KB
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  5. #45
    Registriert seit
    27.07.2009
    Hallo Frank,
    der Innenring des Nadellagers ist absichtlich drauf.
    den musst du nicht abziehen.
    Warum?
    Beim Nadellager verschleißt meist der Innenring, Nadeln und der Außenring können weiter verwendet werden.
    Der Innenring ist aber sonst nicht alleine erhältlich, nur bei mir.
    Und noch ein Vorteil:
    Der Radmitnehmer ist auch inclusive, im der kostet normalerweise extra.
    Wir kennen uns übrigens schon, der Hercules Tank deines letzten Projektes stammte von mir.
    Franz
  6. #46
    Registriert seit
    08.09.2008
    Oberkammlach
    Zitat Zitat von Franz1 Beitrag anzeigen
    Hallo Frank,
    Warum?
    Franz
    Morgen Franz, wo gibt es denn den Außenring und die Nadeln?
    vg michael
  7. #47
    Avatar von becko
    Registriert seit
    23.03.2011
    Greven
    Franz meint, dass der Mitnehmer bei dem Satz der 51/3 nicht dabei ist. Nur zur Info. Werde mal morgen bei dem Uli anrufen und die Teile bestellen. Erst wenn dann soweit alles zum Einbau da ist, kann gemessen werden und die evtl. benötigten Passscheiben und Druckring bestellt werden.
    kann ich davon ausgehen, dass auch die neuen Tellerrad-/Kegelritzel Paare evtl. Toleranzen signiert haben?
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  8. #48
    Registriert seit
    27.07.2009
    meistens ist der Innenring verschlissen, während der Außenring weiter verwendbar ist.
    Die Nadeln gibt es bei den üblichen Händlern.
    Franz
  9. #49
    Gewerbetreibender
    Registriert seit
    27.02.2007
    53859 Niederkassel
    Ich hatte vor kurzem einen Radsatz in der Hand der hatte keine Einstellangaben.
    War eh recht strange...die M8x1 Gewinde waren alle nicht durch geschnitten, habe da recht lange gebraucht das nachzuarbeiten.
    Dann beim Versuch den Einzumessen mich fast umgebracht.
    Es passierte immer genau das Gegenteil von dem was ich wollte, dann kam von irgendwoher der Einwand es könnte ich um eine Gleason-Verzahnung handeln.
    Ich habe dann abgebrochen und einen Satz von Rabenbauer genommen den ich noch hatte.
    Damit war der Drops in kurzer Zeit gelutscht....Kunde zufrieden.
    @Michael, gibt es alles bei Rabenbauer.
    Art.-Nr.: 33 12 3 038 298.A
    Nadellager für Ritzel, Innen u. Außenring, R51 - R68, Top Qual.
    ; Preis: 53,00 €
    Art.-Nr.: 33 10 3 038 296
    Lagernadel für Kegelrad (Ritzel), R51 - R66, R51/2 - R68
    ; Preis: 0,25 €
    Mit besten Grüßen
    Patrick
    www.krad-kultur.de
  10. #50
    Avatar von becko
    Registriert seit
    23.03.2011
    Greven
Hits:	50
Größe:	129,4 KB
ID:	273524Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	182,9 KB
ID:	273525Hier mal der Bruch.
    ich habe die Nadeln jetzt dreimal gezählt. Es sind 29 kleine und 45 große.
    Lt. Anleitung müssten es aber 28 & 44 sein. Wie kann das?
    Werde mir das kleine Lager komplett neu holen.
    [SIGPIC][/SIGPIC]
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
