Ergebnis 51 bis 56 von 56
06.03.2021, 16:51 #51
- 08.05.2020
AW: Umbau R80 RT- S-Verkleidung und Sportsitzbank
Erstmal danke für die Tipps, ich werde nochmal üben. Mit knappen 70 Kilo, fällt es mir dennoch sehr schwer. Zudem reicht mein Gewicht nicht aus sie im sitzen vom Ständer zu schieben.
Über einen anderen Ständer habe ich auch schon nachgedacht, jedoch kenne ich mich nicht mit passenden Modellen aus.
Kaya
06.03.2021, 17:42 #52
Hallo Kaya,
70 Kilo müssten mit der richtigen Technik ausreichen!
Du musst dich wie schon erwähnt auf das "Horn" des Ständers stellen und mit der rechten Hand am Griff nach oben ziehen.
Eine BMW kann man auch kaum aufgesessen abbocken,
das macht man stehend!
Meist ist dazu noch bei den alten Schätzchen durch das draufrumlümmeln der Ständeranschlag ausgeschlagen, dann musst du das Ding noch höher heben!
Schau Dir das Ensemble mal genau an, manchmal hilft etwas Materialauftrag (Schweißen) auf der "Schräge" und/ oder neue Buchsen in der Ständeraufnahme.
Vermeide das Rumsitzen auf dem Ding wenn es auf dem Ständer steht!
Ansonsten hilft üben, schieb das Ding mal hin und her, leg es mal um auf eine Seite und heb es wieder auf, dass du Sicherheit bekommst.
Mir ging es mit 21 und meiner ersten Q genauso, es braucht etwas Zeit und Übung.
07.03.2021, 07:22 #53
beim TÜV versucht meist der aufsitzende Prüfer das Motorrad sitzend vom Ständer zu bekommen. Innerlich lach ich mir da einen.
Das geht in Prinzip nur mit Motorräder die mit dem Hauptständer nur hinten angehoben werden und auf dem Vorderrad stehen.
07.03.2021, 16:11 #54
- 08.05.2020
Am Ständeraufschlag wurde bereits etwas aufgeschweißt und Buchsen habe ich auch neue besorgt. Das hat aber leider keinen Unterschied gemacht. Ich denke mal dann muss ich mich wohl damit abfinden das ich sie im sitzen nicht vom Hauptständer bekomme.
07.03.2021, 17:27 #55
Den Hauptständer nimmt mensch zum Glück doch ohnehin nur selten.
Oder?Es ist nicht Deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist.
Es wär nur Deine Schuld, wenn sie so bliebe.
BMW R 100 B
Zero S 2019
07.03.2021, 22:08 #56
Den nehm ich immer Oliver!
... und ich wiege auch nur rund 70 Kilo!
Lenkerarmatur zerlegbar?
15.06.2024, 21:00 in Elektrik
