Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Welches Getriebe ist das
13.04.2021, 21:00 #11
- 29.11.2018
13.04.2021, 21:25 #12
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Welches Getriebe ist das
Um das Getriebe für was zu verwenden?
Das meiste von dem was ich hier bisher lesen konnte ist sagen mir mal "bullshit".
Von hinten ist das ein Getriebe für die Verwendung in den Modellen /6 bis /7.
Also wenn da nicht bereits einer die Eingangswelle geändert hat, passt es nicht zu einer leichten Kupplung.
Wenn jemand bereits die Eingangswelle geändert hat, hat er es nicht kompl. umgebaut.
Mit diesem Deckel und Kupplungsmimik funktioniert das nicht.
Du solltest mal vernünftige Bilder von der Eingangswelle machen, vor allem mal die länge des Wellenstumpfes mit der Keilverzahnung posten.
14.04.2021, 05:50 #13
Hallo Patrick,
die Verzahnung der E. Welle ist 25mm lang und die Verzahnung passt auf die leichte Kupplung.
So viel Bullshit war da nicht, wenn dann von mir!
Herbert
14.04.2021, 06:24 #14
- 27.02.2007
Hallo Herbert,
damit ist es zumindest für eine G/S nicht passend.
Wobei Du immer noch nicht erwähnt hast wofür es sein soll.
Die Verzahnung als solches ist gleich, nur kürzer beim leichten Schwung.
Warum geht es nicht, u.a. :
a. Verzahnung der Eingangswelle zu lang
b. falsche Übersetzung der Kupplungsmechanik
c. bei Verwendung der Kupplungsdruckstange für den leichten Schwung,
läuft Dir die Kupplung voll Öl, dieses Getriebe hat keinen dichtenden Wedi und auf die notwendige Druckstange passt keine Filzdichtung.
Das sind einfach zu viele Dinge die da Konstruktionsbedingt nicht zusammen passen.
Dann gibt es in diesem Getriebedeckel keine Kerbe zum verschließen, das haben nur die Getriebedeckel für den leichten Schwung, und diese Kerbe muss auch nicht zwingend verschlossen werden, sondern nur bei den Paralever Modellen.
Also nicht bei den letzte /7 oder auch Twin-Schock genannten Modellen oder bei Deiner G/S -ST mit Einarmschwinge, auch nicht bei den Monolevern also R65 - R80/100 mit ölgefüllter Einarmschwinge.
14.04.2021, 08:32 #15
- 29.11.2018
14.04.2021, 08:56 #16
- 27.02.2007
14.04.2021, 10:57 #17
der hinter Deckel ist auf jeden Fall von der /6 und /7. Daher nicht geeignet für Fahrzeuge ab Bj. 81.
Dichtringe unter dem Flansch gab es nur in 2 Ausführungen, einmal bis Paralever und einmal Paralever.
WalterGeändert von Euklid55 (14.04.2021 um 10:59 Uhr)
14.04.2021, 11:15 #18
Moinsen,
wenn die Länge der Eingangswelle 25mm lang ist, dann ist das ein Getriebe für schweren Schwung, passt also nicht an G/S oder GS.
E-Welle schwerer Schwung = 24,5 mm
E-Welle leichter Schwung = 18,7 mm
Die Verzahnung ist gleich. Die Druckstangen sind unterschiedlich.Es grüßt der Frank
14.04.2021, 11:31 #19
bei Verwendung der Kupplungsdruckstange für den leichten Schwung, läuft Dir die Kupplung voll Öl, dieses Getriebe hat keinen dichtenden Wedi und auf die notwendige Druckstange passt keine Filzdichtung.
Es sind unendlich viele Kilometer mit /6 Qen gefahren worden ohne Filz, bzw. mit Eigenbau Druckstangen (ohne Einstich für den Filz).
Nach unserem Schwungscheiben Umbau bekam mein Getriebe den neuen Deckel für die leichte Kupplung (Alu Hebel), und erneut eine Eigenbau Druckstange. Mit der langen /6 EW ohne WeDi. Es läuft kein Öl zur Kupplung vor, weder bei der alten, noch bei der neuen Kupplung.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (14.04.2021 um 11:33 Uhr)
14.04.2021, 11:33 #20
- 27.02.2007
Leerlauf geht nicht rein vom...
09.06.2024, 17:36 in Mechanik
