Ergebnis 1 bis 10 von 49
Thema: R100R Vergaser leckt - Frust
09.05.2021, 15:13 #1
Ausgerechnet heute am Muttertag: schönes Wetter und ab auf die Piste...
Aber: Vergaser rechts läuft über, Schwimmernadel schließt nicht mehr richtig. Forum durchsucht, schlaue Artikel und Datenbank gelesen.
Schwimmernadel ausgebaut, geprüft, sieht halbwegs sauber aus, gereinigt, wieder eingebaut, Benzinhahn an: dicht, schnurrt wie Kätzchen (soweit
das Boxer können...)
Probefahrt: 3 km => und wieder sifft das Teil, Motor läuft unrund.
Ich habe mir jetzt mal neue Schwimmernadeln bestellt, mal schauen.
Was ich nur komisch finde: warum ist das im Stand dicht, nichts läuft raus und dann nach kurzer Zeit alles wieder im Saft? Hatte unterwegs auch mal das Schwimmergehäuse runter, den Schwimmer ein wenig bewegt. Wieder zusammen => dicht, läuft. 5 km gefahren: wieder kaputt???
Ich hoffe mal daß die Nadeln noch vor Himmelfahrt kommen und das Problem lösen
09.05.2021, 15:17 #2
AW: R100R Vergaser leckt - Frust
wie sieht dein Tank innen aus?
Mach mal das Sieb über dem Hahn raus und schau ob da rote Ablagerungen sind.
Wenn ja hilft Dir nern Benzinfilter aus dem Automobilbereich (Knecht, Mahle).
09.05.2021, 15:24 #3
- 28.09.2007
- B.W
Kann auch sein das der Schwimmer hängt
09.05.2021, 17:17 #4
09.05.2021, 17:25 #5
ich hatte man ein exakt gleiches Fehlerbild, das mich länger Zeit beschäftigt hatte. Letztlich hatte sich vermutlich von dem Gummiteil im Benzinhahn oder von der Leitung ein sichelförmiges kleines Gummiteil gelöst. Das hat dann anscheinend immer wieder mal das Ventil blockiert, ging aber nicht durch.
Ist zwar nicht sehr wahrscheinlich, aber vielleicht mal die Nadel nochmal rausmachen und ohne Nadel Benzin aufmachen und in ein Auffanggefäß laufen lassen.
Marcus
09.05.2021, 17:50 #6
Gespült hatte ich. Auch als ich den Vergaser runter hatte. Und ohne Deckel den Schwimmer hoch gedrückt. Laufen tut es einwandfrei. Nur stoppen nicht. Na ja, 107.500 km ist ja auch schon was... ;-)
09.05.2021, 19:32 #7
Hättste mal Bescheid gesagt, so Kleinkrams habe ich immer da und nicht sonderlich weit von dir entfernt
Hoffe, du löst das Problem mit den neuen Nadelventilen, falls du noch Hilfe benötigst, kannst du mich gerne an PN-nen.
Lieben Gruss, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
09.05.2021, 19:41 #8
09.05.2021, 20:04 #9
Wenn Du Deine neuen Schwimmernadelventile hast, schau Dir mal im Vergleich das Gummi des alten und des neuen an. Zur Not mit der Lupe.
Hatte vor 2 Jahren dasselbe Problem. Nadelventil ausgebaut, für gut befunden, wieder eingebaut. Im Stand ist niGS übergelaufen.
Nach kurzer Fahrt bei niedriger Drehzahl erneut Stinkefuß!
Neues SNV besorgt, Spitze verglichen, im alten eine minimale Delle entdeckt = Aha-Effekt!!!
Viel Erfolg!
GuidoGeändert von Qtreiber66 (09.05.2021 um 20:06 Uhr)
09.05.2021, 20:12 #10
Hallo Winni.
Wenn ich hier so mitlese scheinen sich die Vergaserundichtigkeiten
bei der R100R zu häufen, so wie bei meiner.
Nur der rechte, erst alles gut und nach 5Km Stiefel nass.
Ich habe da alles durch,
Filter, Nadel, Schwimmertausch, nix hat geholfen.
Dann hab ich den Gaser rausgeworfen und nen anderen reingesetzt.
Danach war Ruhe.
Aber was es war oder ist?
Gruß, Axel
Ich wollte doch nur mal Gespann...
08.06.2024, 12:19 in Diverses
