Ergebnis 61 bis 70 von 84
23.09.2021, 11:26 #61
AW: Das Ende des "Urin-Bechers" am rechten Ende des Lenkers
Ich wechsle jährlich die Bremsflüssigkeit.
Ist ja nicht viel Arbeit und im nu geschehen.
Hier wird auch bei der jährlichen TÜV Prüfung der Siedepunkt gemessen.
Da lass ich aber keinen rumkleckern und der Prüfer der Werkstatt vertraut mir beim Topzustand meiner BMW`s dass ich die Bremsflüssigkeit gewechselt habe.
Alle 3 bis 4 Jahren bau ich die Bremsbeläge aus, wird die Leichtgängigkeit der Bremskolben kontrolliert, alles äußerlich gereinigt, die Rückseite und anliegenden Kanten des Bremsbelagträgers hauchdünn mit Kupferpaste bestrichen und wieder eingebaut.Geändert von JIMCAT (23.09.2021 um 11:27 Uhr)
Viele Grüße Fritz
23.09.2021, 11:30 #62
gruß christian
23.09.2021, 11:37 #63
Das Vorstellungsvermögen ist generell kein guter Ratgeber. Deshalb hatte ich hier einige Fakten verlinkt. Nicht umsonst bewahrt man hygroskopische Flüssigkeiten in Glas oder Metallbehältern auf. Bremsflüssigkeit in Kunststoffflaschen habe ich bisher immer stehengelassen.
_______________________
23.09.2021, 11:40 #64
23.09.2021, 11:42 #65
Durch die Gummimembrane diffundiert Bremsflüssigkeit und zieht von außen durch die Entlüftung Wasser an das sich über der Membran leicht niederschlägt.
Das ist aber nur sehr gering und wenn das mal rausrinnt wurde hier schon sehr sehr lange nichts gemacht oder mit dem Hochdruckreiniger fest draufgehalten.Viele Grüße Fritz
23.09.2021, 11:45 #66
23.09.2021, 11:48 #67
Geändert von JIMCAT (23.09.2021 um 11:53 Uhr) Grund: * Ergänzung
Viele Grüße Fritz
23.09.2021, 14:33 #68
23.09.2021, 15:01 #69
23.09.2021, 15:43 #70
Viele Grüße Fritz
R80 GS Basic
25.05.2024, 14:04 in Lackierung
