Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Hallgeber Tester?
14.04.2016, 14:42 #11
AW: Hallgeber Tester?
Kann ich mit diesem prüfgerät, dem exakte zündzeitpunkt einstellen? Ohne weitere hilfsmittel?
Grüß,
Mark
14.04.2016, 15:05 #12
Nein.
So'n Gerät kann u.a. helfen, den statischen Zündzeitpunkt einzustellen, damit der Motor anspringt. Um den exakten ZZP bei laufendem Motor einzustellen, braucht es z.B. eine Stroboskoplampe.
PS: Whoau ... Du hast einen Thread aus 2009 wieder nach oben geholt. Pass auf, sonst macht noch jemand Mumienband drum...Geändert von Joerg_H (14.04.2016 um 18:15 Uhr)
- Joerg
16.04.2016, 17:52 #13
Ok, danke!
Aber... was ist den der Unterschied zwischen statischen Zündzeitpunkt und laufenden motor Z zeitpunkt
Grüß
Mark
17.04.2016, 06:07 #14
Da bei laufendem Motor sich der Zündzeitpunkt ab etwa 3000/min von spät auf früh selbsttätig verstellen muss (geschieht bei unseren Kühen mittels Gewichten, die sich durch Fliehkraft verstellen) spricht man beim in Ruhe eingestellten ZZP eben vom "statischen" ZZP.
Und dieser wiederum muss erstmal eingestellt sein, um den Motor überhaupt zum Laufen zu bringen.
Wenn er dann läuft, kann man mit Stroboskoplampe den tatsächlichen Zündzeitpunkt feststellen und ebenso, ob die Verstellung klappt und das Ganze ggf. nachjustieren. So kann man auch feststellen, ob der ZZP "verspringt", was auf eine ausgenudelte Steuerkette/Steuerkettenspanner und/oder Fliehkraftfedern hindeuten würde.Beste Grüße
17.04.2016, 06:48 #15
Hallo Hans, danke für deine erklärung!!!
Grüß
Mark
17.04.2016, 09:55 #16
17.04.2016, 12:00 #17
So isses. Vorausgesetzt der Hallgeber ist in Ordnung, kann man mit so einem Tester/Einsteller im Stand einstellen. Wenn man nunmitder Stroboskoplampe abblitzt, wird man feststellen das es passt. Bei mir ist das jedenfall so.
Der Vorteil bei Geräten mit eigener Spannungsversorgung ( Batterie ) liegt darin, das man auch bei ausgebauter Fz-Batterie oder Motor auf der Werkbank einstellen kann.nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
29.12.2021, 13:57 #18
Hallo liebe Gemeinde!
Ich weiß, dass dieser Fred unfassbar alt ist, aber ich habe da mal eine Frage.
Und zwar geht es mir um die Versorgungsspannung für den Hallgeber.
Wird dieser wirklich mit 12v betrieben, oder doch mit 5v?
Klar gibt es Hallgeber mit 12v Versorgungsspannung, aber die meisten die ich kenne werden mit 5v gefüttert. Will lieber auf nummer sicher gehen.
Schöne Grüße
QchnGrüße
Qchn
29.12.2021, 14:15 #19
Hallo Jochen,
in den BMW 2-Ventilboxern wird der Hallgeber serienmäßig mit 12V versorgt.
Er funktioniert aber auch an 5V
(Die Sensoren die ich verbaue haben eine Versorgungsspannung von 4,5V - 24V)Geändert von northpower (29.12.2021 um 14:24 Uhr)
29.12.2021, 14:32 #20
Wunderbar!!
Dankeschön!Grüße
Qchn
Monolever Gabel Simmering wechseln
25.05.2024, 13:03 in Mechanik
