Ergebnis 61 bis 70 von 390
Thema: Von 26 PS nach 50 PS
31.12.2021, 11:33 #61
AW: Von 26 PS nach 50 PS
Hallo Walter,
Ich hab noch so Anfang dieses Jahrhunderts auf dem Stilfser Joch zwei ältere Wilde getroffen, mit solchen
Umbauten: RS Motor, Dellos, Hosketüten, gewaltige Duplex Bremse vorne... das komplette Programm..
Einer mit nem Boot dran, der andere Solo, Stilecht im verlebten Knochensack, Halbschale und Brille!
Die sind auch keinesfalls da runtergeschlichen... ich musste das Messer zwischen die Zähne klemmen um dran zu bleiben... Sooo schlecht scheint das nicht zu funktionieren!
Zum rumcruisen im Taunus würde ich mir mir mit so einem Umbau keine Gedanken um ein paar PS mehr oder weniger machen. Es geht ja nicht um Topspeed sondern um "Punch".
01.01.2022, 17:29 #62
ein frohes Neues.
Halterung unter dem Tank.
Soetwas hatte ich bei meinem ersten Vollschwingenumbau verbaut, damit ich die Zündspulen auf den Platz der Diodenplatte montieren konnte.
Wenn die Diodenplatte an den Platz unter dem Limadeckel verbleibt, was müsste unter dem Tank verbaut werden.
Zündspule, Regler, Steuergerät.
Alublech als Grundplatte mit Halterungen. So habe ich es bei R50 gemacht.
Gelenkwelle, ich verstehe nicht so ganz das Problem, vielleicht fehlt mir hier das Fachwissen. Was hat der Konus 1:6 mit der Länge der Gelenkwelle zu tun?
Wenn er nichts mit Länge zu tun hat, dann würde ich, wie schon geschrieben, eine passende Gelenkwelle im Netz suchen. Hinterradschwingen mit Gelenkwellen sind immer wieder zu finden.
Was ist der Unterschied zwischen einer Rxx\6 und einer Rxx\7 Gelenkwelle?
Tank, ist und bleibt schwierig Gute zu finden.Geändert von caddytischer (01.01.2022 um 17:35 Uhr)
caddytischer, Claus
BMW R50, mit R80 Gleitlagermotor, ganze 50 PS, /5 Gabel
01.01.2022, 17:53 #63
in meiner R75/5 habe ich eine Doppelduplex von der Honda HRC 163 verbaut. Viel giftiger als Doppelscheiben vorn.
Letzte Woche war ich bei BMW Dreieich. Konnte mich für kein neues Modell erweichen.
Der Konus 1:6 /5 /6 ist abgestuft wie der Konus 1:5 von der -2. Der Konus 1:7 von der /7 ist nicht abgestuft und geht daher nicht in den Kardantunnel. In der Umbauanleitung von BMW wird extra auf den gehärtet Konus 1:7 hingewiesen. Das Problem wird nächste Woche gelöst.
01.01.2022, 22:08 #64
Walter,
bei mir liegt noch die originale Schwinge mit Welle meiner 60/6.
Ich habe sie geben eine mit Ruckdämpfer getauscht.
http://www.3ddd.eu
02.01.2022, 23:53 #65
03.01.2022, 08:56 #66
G/S Treiber,
03.01.2022, 22:35 #67
immer wenn man meint, einen großen Schritt nach vorn zu machen kommen Rückschläge.
Der Tank paßt nicht zum Platten-Luftfilterkasten, einfach zu breit. Für die Gabelbrücke müßen Anschläge gemacht werden, sonst bekommt der Tank Beulen beim Einschlagen. Hat einer eine Vorlage?
Gibt es Fixmaße für den Einbau vom hinteren Kotflügel?
Der Schorsch Meier Tank ist innen rostfrei. Mit einer Tankbeschichtung auspinseln oder offen lassen?
WalterGeändert von Euklid55 (03.01.2022 um 22:39 Uhr)
03.01.2022, 23:06 #68
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Hallo Walter,
der Meier Tank passt auch nicht über den Rundluftfilter.
Wenn Du das Gehäuse nicht änderst, steht der Tank hinten 2 cm zu hoch.
04.01.2022, 14:49 #69
Patrik, dann scheint es aber recht deutliche Unterschiede in der Masshaltigkeit der Rahmen zu geben.
Nicht das Gehäuse ändern. Die Tankhalterung wird geändert.
Bei meinen (drei) selbst durchgeführten Umbauten hatten immer(!) die Meiertanks mit dem Rundluftfilterkasten gepasst. Auch bei der jetzigen R50 passt der Meiertank mit dem Rundluftfilterkasten, so wurde die R50 abgenommen. Die auf dem Bild geänderte Anlasserluftfilterhaube kam danach.
Tankhalterung:
Die originale Tankhalterung habe ich gekürzt, eine zweites Tankhalterungteil aus 3mm Flachstahl angefertigt. Ich habe die Löcher für den Tank als Langlöcher in Längsrichtung ausgeführt und das Loch für die Halterung an dem Rahmenteil als Langloch in Querrichtung ausführt. Die Mutter in der Rahmenfesten Halteruung habe mit Schweißpunkten fixiert. Ist schon fummlig genung mit aufgesetztem Tank, Rundluftfilterkasten, die Schraube für die Halterung einzudrehen, alles auszurichten und dann anzuziehen.
Gabelanschlag:
aus meiner Sicht gibt es zwei Lösungen .
1. An den Gussnasen der unteren Gabelbrücke M5 Gewinde schneiden und Stopperschrauben mit Konterung einsetzen. Ich habe die Schraubhalterungen, für die Diodenplatte im Gummibereich Durchgeschnitten.
2. Auf dem mittleren Bauteil der Reibungsdämpfers quer ein 3mm oder 4mm Flachstahl aufschweißen. Die Länge vorher ausprobieren, damit es mit dem richtigen Anschlagswinkel klappt. Die Enden des Flachstahls schrägparalell zum Anschlag der unteren Gablebrücke feilen.
Ich hoffe aus den Malings (Zeichnungen) werdet ihr schlau.Geändert von caddytischer (04.01.2022 um 17:45 Uhr)
caddytischer, Claus
04.01.2022, 15:54 #70
- 27.02.2007
Hallo Claus,
das hat bei all meinen Umbauten noch nie gepasst.
Beginnt schon mit dem Rundluftfilter Gehäuse, mal passt es mal nicht.
Bei der letzten /2 habe ich richtig tricksen müssen, da wollte ich weder am Rahmen, der Schwinge (x) oder am Tank was ändern.
Also den Motor vorn eingekürzt, die Anlasserhaube geändert und den Luftfilter geändert.
(x) nur die Abflachung noch etwas flacher gemacht....
Neuzugang: R1200GS Bj. 2008
30.05.2024, 16:27 in Diverses
