Ergebnis 51 bis 60 von 485
27.06.2022, 21:28 #51
AW: Baubericht - sage green toaster /5
Hallo Norbert,
also ich freue mich schon über deinen netten Baubericht.
Mach was du für richtig hältst!
LG, Dani
28.06.2022, 20:27 #52
Hallo Daisha, spielt keine Rolle, interessiert mich aber was die zusätzlichen Stege wiegen
Hoi Patrick, von den originalen Maschinen gibt es mehr als genug. Was verstehst du unter `Klassikumbau`?
Hallo Rainer, Danke das freut mich. Mit dem Kennzeichen bin ich auch noch nicht zufrieden... muss mir irgendwas noch überlegen.
Bzgl. dem Arsch, ich hätt den gerne noch kürzer und die Langschwinge gerne noch länger, aber dann wird es ja fast ein Bobber und dass will ich auch nicht
Hallo Raul, tja danke. Könnte grad von Wiki kopiert worden sein, mehr kann ich grad nicht sagen.
Hoi Dietmar, keine Ahnung aus welcher Gegend du kommst - also bei uns hier unten am Bodensee hab ich noch keine Maschine in diesem Stil gesehen. Bin zwar seit 2020 nicht mehr sooft unterwegs, aber hier unten ist das schon noch was besonderes.
Ich frage mich auch immer wieder wie Harley Fahrer extreme Umbauten vornehmen können und auch noch so laut sein müssen, oder warum Cross Maschinen extrem hoch gebockt mit Stollenreifen auf der Strasse herumtröten, hier gibt es keine Crosspisten.
Vllt. liegt es aber auch daran weil einfach jeder die Maschine fahren möchte die er sich vorstellt
Hey Dani, Danke dir. Ich freue mich auch schon auf den weiteren FortschrittGeändert von noai_87 (28.06.2022 um 20:28 Uhr)
02.07.2022, 10:06 #53
ein Problem gibt es noch bei den alten Gehäusen mit 1000 cm³, die Motorentlüftung. Eigentlich schon bei 750 cm³ an der Grenze der Leistungsfähigkeit. Zu viel Motorgase werden über eine Leitung in den rechten Vergaser geleitet. Die Lösung mit der Ableitung in beide Vergaser war auch nicht die Lösung.
Erst mit der Änderung mit den Motorgehäusen nach 1980 und einem zusätzlichen Beruhigungsraum wurde die Lösung erträglich. Bei zu viel Druck im Motorgehäuse kann es die Simmerringe herausdrücken.
02.07.2022, 13:58 #54
"Die Dinge in der Welt sind kompliziert. Man muss die Probleme von allen Seiten betrachten und nicht nur von einer einzigen" Worte des Vorsitzenden Mao Tsetung
02.07.2022, 20:26 #55
Hallo Walter,
danke das ist ein guter und wichtiger Punkt. Darüber habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Nach einiger Recherche komme ich zu folgenden Resultaten einiger Forumskollegen:
- Ölwannendistanzring
- bringt ein bisschen mehr Volumen ins Gehäuse, allerdings nutzen die meisten das Zusatzvolumen für mehr Öl.
- Ableitung in beide Vergaser
- das hast du ja schon angesprochen, finde ich auch nicht gut da der Dreck beide Vergaser besudelt. Gerade nach einer Vergaserreinigung ist das ziemlich Ärgerlich
- Ableitung direkt zur Ölwanne
- die sauberste Art, allerdings sehr aufwendig umzusetzen - Bohrung für Leitung nach aussen sowie Anschluss an Ölwanne
- Ölauffangbehälter im Luftfilterkasten
- Hält die Vergaser sauber, geringer Bauraum für Auffangbehälter wegen Luftfilter. Bei Vernachlässigung der Wartung kann es eine ziemliche Sauerei geben
- Ölauffangbehälter ausserhalb (z.B. am Heckrahmen)
- Leitung muss nach aussen verlegt werden, Auffangbehälter kann besser überwacht bzw. gewartet werden, der Bauraum ist ordentlich vorhanden
Ich hoffe ich habe mal die wichtigsten Varianten aufgezählt. Ich habe viele Ideen gesehen die super umgesetzt wurden an denen ich mich ein bisschen orientiert habe.
Ich persönlich habe mich für Variante 1. u. 5. entschieden.
Dabei verwende ich ein Ölwannendistanzring von Siebenrock (ohne Mehröl) sowie ein Ölauffangbehälter von Nuke Performance (mal sehen welche Grösse)
Die Leitung werde ich vom Entlüftungsventil über den Luftfilter über eines der 24 Bohrungen des Luftfiltergehäuses führen und mit dem Ölauffangbehälter welches sich dann zwischen den Schleifen des Rahmens befindet verbinden.
Da die Leitungen nur einen begrenzten Querschnitt besitzen können bin ich am überlegen ein Doppelleitung zu verlegen da die Nukes zwei Inlets besitzenGeändert von noai_87 (02.07.2022 um 21:15 Uhr)
02.07.2022, 21:33 #56
03.07.2022, 07:06 #57
wenn ich mich erinnere, sind mir mit dem alten Motorgehäuse folgend Pleiten passiert. Gehäuse gerissen, Simmering hinter der Schwungscheibe herausgedrückt (Autobahn A67) und die KW in der Mitte durchgebrochen (Eichstätt).
03.07.2022, 08:46 #58
Gute Ansätze,
Denk dran, wenn du weniger Öl fahren willst, dann musst du das Ölsieb auch runter setzen, sonst kann er nicht alles Öl saugen, bzw du musst den Ölstand oft kontrollieren.
Der IndianerMann, bin ich alt geworden...
- aber ich genieße diese innere Ruhe sehr.
Das wirkt sich auch an der Kuh aus, deren letzte Rille am Reifen meist unberührt bleibt
www.derIndianer.org
04.07.2022, 12:53 #59
Hey Walter,
das tut mir echt leid für dich. Hoffe du konntest das irgendwie wieder im finanziellen Rahmen reparieren.
Ne gerissene Kurbelwelle ist aber echt krass
Danke Ja das werd ich machen. Beim Siebenrocksatz ist ein Distanzstück u. Schrauben dabei.
Weniger Öl als der Standard werde ich nicht fahren. Der Füllstand bleibt gleich. Lediglich die Ölmessschraube muss ich verlängern. Den Ölwannendistanzring nutze ich nur für mehr Gehäusevolumen.
Und jetzt zu was erfreulichem, habe nun alle seitlichen Motorbauteile zusammen - also Zylinder, Zylinderkopf und Ventildeckel
Die Teile kann ich nun Lackieren.
Dafür verwende ich RH Motorlack Seidenglanz Schwarz sowie die zugehörige Motorlack Grundierung.
Habt ihr RH schon genutzt? Laut dem Hersteller ist ein Einbrennen nicht vorgesehen.
Achsoo, bevor einer was sagt wegen dem Zusammenbau in den Bildern, ich Weiss das es falschrum ist, habs einfach nur mal zusammengesetztGeändert von noai_87 (04.07.2022 um 13:09 Uhr)
04.07.2022, 13:59 #60
** R 100R, R 100GS PD, Honda XL185, XL50, F650ST in Pflege **
In Schemmern un Gehai litt der Mann bie der Frei un der Junge biem Mäjen, so esses allerwäjen.
R 50/2 Befestigung Sattel
09.06.2024, 07:36 in Boxer vor /5
