Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Kupferwurm in/6
10.08.2022, 12:09 #1
Kupferwurm in/6
moin
mein /6 Gespann hat ein elektrisches Eigenleben
mal bleibt das Licht an wenn ich den Schlussel abziehe , mal geht es aus . Mal lädt die BAtterie während der Fahrt , mal nicht .
Mal leuchtet die LKL ordungsgemäß bei Zündung ein , mal nicht .
Also das Zündschloß ist auf alle Fälle mal mürb und wird getausch .
Gestern ist der Karren dann nur noch wie ohne Sprit gelaufen . Konnte mich grad noch zu einem Kumpel retten . Batterie komplett entladen .
Aber scheinbar hat Lima auch nicht mehr für richtigen Funken gereicht .
Wir haben dann mal eine Stunde Ladegerät drangehängt , da konnte ich 25km heimfahren sogar mit Licht . . Motor aber auch nicht richtig gelaufen .
Daheim nochmal auf den Starter gedrückt , hat für 2 x Anspringen gereicht. .
Über Nacht Ladegerät drangehängt , heute früh aber Batterie tot . Anzeige auf dem Ladegerät , Batterie defekt .
Batterie im Multimeter auch leer , gggrrrrrrr
10.08.2022, 12:19 #2
AW: Kupferwurm in/6
wie immer: Welcher Kabelbaum ist verbaut? Gabe es spezielle Änderungen, welche?
Gruss HansR 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
10.08.2022, 12:26 #3
10.08.2022, 12:38 #4
AW: Kupferwurm in/6
Moin Matthias,
Diodenplatte wäre an der Stelle mein erster Kanditat .. auch wegen der Ladung und dem komischen Eigenleben... die Verursacht ja die merkwürdigsten Symptone und geht gerne mal kaputt .. hatte damit auch schon den wildesten Mist und hab mir einen heißen gesucht ..
10.08.2022, 13:22 #5
AW: Kupferwurm in/6
hab ich noch eine rumliegen , hoffe die tauch noch was
Armaturenstecker hab ich auch noch in Verdacht , weil mal Anzeigen gehn , mal nicht
10.08.2022, 14:01 #6
10.08.2022, 14:03 #7
AW: Kupferwurm in/6
Geändert von hg_filder (10.08.2022 um 14:04 Uhr) Grund: .
10.08.2022, 14:05 #8
AW: Kupferwurm in/6
ich gehe mal von dem Schaltplan ohne Knubbelschalter aus, d.h. mit Killschalter.
Als erstes mal das Zündschloss ausschliessen. Kabel abziehen und 30 (rot) mit 15 (grün) und 56 (grün) zusammenstecken und fahren. Sind dann die Effekte weg, war es nur das Zündschloss.R 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
10.08.2022, 18:32 #9
12.08.2022, 16:48 #10
AW: Kupferwurm in/6
Die Effekte sind fast weg , nachdem ich 30 15 56 zusammengefrickelt habe .
Motor läuft rund und an der schwer angeschlagenen Batterie hab ich bei laufendem Motor 12.4-12.7 Volt , an den Polen .
LKL leuchtet aber nicht , bei Zündung nicht und auch bei niedriger Drehzahl nicht .
Die Sicherung mit 15 bezeichnet auf dem Plan, 8 A , ist hinüber .
Muss erst mal ins Museum , so eine auftreiben
Entlüftungsschraube nötig oder...
27.05.2024, 12:07 in Betriebsstoffe
