Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Frage an die Putzerfraktion
06.11.2022, 06:04 #1
Mache ich ja auch gern.
Jedoch kollidiert meine Konservierungswut immer mit den Scheibenbremsen.
Gibt`s da nen Tip?
Ich trage das gern mit ner "Fit Spritze" auf und feudel da dann drüber.
Das Auftragen damit funktioniert prima und ist sparsam.
Staubt überall hin, leider auch da, wo`s nicht hin soll.
Triviale Frage, oder?
Glänzende Grüße, Onnodue cilindri e basta!
06.11.2022, 20:21 #2
AW: Frage an die Putzerfraktion
Mein Tip:
Trommelbremsen !
Nix für ungut
Norbert
06.11.2022, 20:23 #3
Nicht auf die Scheiben sprühen! Kannst Du abdecken oder in der Nähe der Bremse mit einem Pinsel arbeiten.
Es grüßt aus Stormarn
06.11.2022, 20:45 #4
Moin Onno,
mein Tipp: Umhülle die Bremsscheiben einfach mit Frischhaltefolie oder Mülltüten.
Carsten
06.11.2022, 21:44 #5
Ich habe früher auch alles eingeölt, um dann im Frühjahr mit viel Mühe wieder alles abzuputzen.
In meiner Lehmbodengarage sind im Winter bis zu 94% Luftfeuchtigkeit, von daher war etwas zu tun. Die BMW´s stehen von Saisonende bis Saisonanfang 6 Monate.
Bei LOUIS gibt es für € 30 diese Folie. Da rolle ich die Mopeds rein, stelle den Hauptständer auf einer Holzplatte ab, damit die Folien nicht durchdrückt und dann packe ich noch einen Luftentfeuchter unters Moped. Folie schließen und mit dem Staubsauger noch etwas Luft absaugen, ohne dass die Folie spannt.
Nach zwei Tagen habe ich unter 50% Luftfeuchtigkeit in der Folie und dieser Zustand hält bis zum Öffnen.BMW R 60-2 / 1969 ... und BMW R 100 S / 1976 ... und Honda XL 250 S / 1978 & 1980
07.11.2022, 19:41 #6
Hi, das mit der Folie ist eine Superidee.
MfG pete
07.11.2022, 19:54 #7
Möchte mich auch für den Tip mit der Folie bedanken.
Nicht jeder hat eine geheizte Halle oder Garage.
Gruß, Frank
07.11.2022, 21:35 #8
Wer sich für die Folie interessiert...
https://www.louis.de/artikel/indoor-...ea3aed6c519af8
Ich hatte oben schon den Hinweis auf eine Holzplatte für den Hauptständer / Seitenständer gegeben, damit die Folie über die vielen Wochen nicht durchdrückt.
Es ist auch sinnvoll vor dem Einstellen des Motorrades die Folie einmal komplett auszulegen und die Mitte des Folienbodens mit einem Edding fett zu markieren. Dadurch wird das Ausrichten beim Einfahren in die Folie und das Abstellen erleichtert.
Der Verschluss ist aus sehr gut abdichtenden Plastik. Es war sinnvoll die Gleitschienen zuvor mit etwas Silikon zu benetzen. In einem Fall war es nämlich so, dass der Verschluss einriss, weil er nicht gleitend genug war. Fa. LOUIS ersetzte die Folie nach Rücksendung anstandslos.
Wer meinem Tipp folgt mit einem Staubsauger die Restluft herauszusaugen sollte vorsichtig vorgehen, denn wenn zuviel Luft abgesaugt wird (und das geht schnelle), dann knallen zum Beispiel abstehende Teile, wie Brems- und Kupplungshebel, durch die Folie.
In den aktuell verwendeten Folien habe ich 46% Luftfeuchtigkeit und so ähnlich bleibt es auch bis zum Saisonbeginn, wenn der Verschluss wieder geöffnet wird.BMW R 60-2 / 1969 ... und BMW R 100 S / 1976 ... und Honda XL 250 S / 1978 & 1980
08.11.2022, 04:50 #9
Gute Idee, wenn man während der Winterpause keine Wartungs- und Pflegearbeiten durchführen (und sich auch nicht am Anblick des Motorrades erfreuen) will.
Carsten
08.11.2022, 08:58 #10
Vor meinem geistigen Auge baut sich da die Frage auf:
"Ich möchte mein Bad gerne mit dem Kärcher reinigen. Wie vermeide ich, dass alles, was auf der Ablage steht dabei runter fliegt ?"
Warum trägst Du Reinigungsflüssigkeit nicht mit dem Pinsel auf, wie her schon geschrieben ?
Funktioniert, ist erprobt und du sparst Dir komische Fragen nebst ebensolchen Antworten.Q-Treiber-Grüße
Stephan
R67/2 Große Ölwanne, Abstand zum...
01.06.2024, 06:56 in Restaurierung
