Ergebnis 1 bis 7 von 7
  1. #1
    Registriert seit
    31.03.2021
    Zusmarshausen
    Kolbendurchmesser
    Ich will einen 90 S Motor herrichten, habe Zylinder die keinen messbaren Verschleiß haben und Kolben die Top aussehen. Ich habe die Kolben vermessen und hoppla, die sind ca. 0,10 mm kleiner wie das Maß das auf dem Kolbenboden steht. Ich hab noch andere 90 S Kolben und stelle das gleiche fest. Was ist hier los, wer kann mir das erklären???
  2. #2
    Avatar von er90es
    Registriert seit
    23.09.2016
    Köln
    AW: Kolbendurchmesser
    Spiel?
  3. #3
    Avatar von wigschweisser
    Registriert seit
    15.06.2015
    Messkirch
    An welcher Stelle hast du gemessen?
    Kolben sind nicht zylindrisch.
    Gruß Bernd
    Schweissen verbindet
  4. #4
    Avatar von gespanntreiber0
    Registriert seit
    24.02.2009
    Allgäu
    Mit was hast Du gemessen?
    Grüße aus dem schönen Allgäu
  5. #5
    Registriert seit
    31.03.2021
    Zusmarshausen
    Bin Werkzeugmacher und messe mit Mikrometer, hab nichts anderes, messe immer auf´s Hundertstel. Normal soll das Einbauspiel bei ca. 3/100stel mm sein. Ich wußte schon dass die Dinger nicht rund sind aber wo muß ich das exakte Maß am Kolben messen, wer weiß das?
  6. #6
    Avatar von Charel
    Registriert seit
    20.08.2017
    Luxembourg
    Das WHB in der Technikdatenbank beschreibt auf Seite 47 wo man messen soll.
    Und auf seite 21 stehen die entsprechenden Maße.
    Charles
  7. #7
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    bei der R90 sind noch Gußbüchsen verbaut. Da ist das Spiel 0,045 mm das Minimum. 0,1mm ist nicht so selten.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
