Ergebnis 11 bis 20 von 28
12.06.2023, 08:38 #11
AW: BMW R90S Dellorto Gemisch/Verbrauch
Marvin,
welche Bedüsung und Schieber sind denn in den Dellos verbaut?
Ebenfalls original R90s?
Was für einen Luftfilter und Auspuff hast Du in der 90s?
(Papier oder K&N, Zeuna oder Sito, Kaihan ...)
Macht alles einen Unterschied bei der Bedüsung ...
Ich komme bei der R100S und 40er Dellos auch deutlich unter 5l/100km bei "road legal" Landstrassentempo ...
Alexander
12.06.2023, 09:37 #12
- 14.01.2023
ich habe die Original Bedüsung, Luftfilter ist ein Standard, also kein Sport und die Auspuffanlage ist noch die originale Zeuna von 1975,
LG
12.06.2023, 17:18 #13
bei mir sind folgende Werte in 38´Dellorto verbaut.
HD 150, Zerstäuber 260, LD 58, Nadel 3 v.O. HAG 33/11, Vattier Auspuff und NW Schleicher 324°. Verbrauch 4,6l/100 km.
13.06.2023, 12:24 #14
- 05.08.2017
Hallo, Marvin,
da dein Kilometerzähler stimmt und du nach einer ausreichend langen Strecke hoffentlich auf das exakt gleiche Niveau nachgetankt hast, ist ein Verbrauch von 4,3l/100km ein exzellenter Wert und du einen nicht zu nervöse Gashand hast. Er zeigt, dass dein Motor und deine Vergaser in optimaler Verfassung sind. Derart niedrige Verbräuche kenne ich von gut gewarteten R90S-Motoren, leider aber auch extreme Ausreißer nach oben, speziell, wenn an den Vergasern etwas nicht stimmt.
Also einfach freuen und den Motor sauber einfahren, das ist ja auch nicht wirklich problematisch.
Helmut
13.06.2023, 15:06 #15
Mehr Bilder der Kerzen (Seitenansichten) hätten mehr gebracht als die Bilder des Motorrads, das zugegeben schön aussieht. Nach meinem Eindruck, ist recht viel Ölkohle auf den Elektroden. (Meine Kerzen haben nach 40 tkm jedenfalls viel weniger)
Benzinverbrauch gut, Ölverbrauch hoch._______________________
13.06.2023, 21:42 #16
Genau. Wobei ich finde für 100.000km gelaufen sehen die Kerzen gut aus........
MfG pete
13.06.2023, 21:52 #17
- 14.01.2023
Die Maschine lief nicht 100000km sondern erst 56000km, dies ist mit einer guten Historie der BMW Werkstattrechnungen belegt, da der Vorbesitzer alle Rechnungen mit jeweiligen Km Stand aufbehielt.
Woran kann der hohe Ölverbrauch liegen, sie ist nach Motorüberholung 2500km bewegt worden, ist er etwa trotzdem noch nicht ganz eingelaufen?
Die Kerzen wurden jetzt geglasperlt, damit die Ölkrusten weg sind und ich nach 100km ein weiteres Bild der Kerzen hochladen.
LG Marvin
13.06.2023, 22:15 #18
- 23.09.2020
Hallo Marvin,
mach doch bitte mal konkrete Angaben zum Ölverbrauch (x-Liter / 1000 km).
Bei einer Laufleistung von 2500 km nach der Motorüberholung müsste dies doch möglich sein.
Mit der Aussage "hoher Ölverbrauch" kann zumindest ich nichts anfangen, der Manfred übrigens auch nicht (#8).Gruß, Wolfram
13.06.2023, 23:32 #19
- 14.01.2023
Guten Tag, der Ölverbrauch liegt bei ca. 750ml auf 1000km,
LGGeändert von Marvin2906 (14.06.2023 um 14:31 Uhr)
14.06.2023, 14:45 #20
- 23.09.2020
Hallo Marvin,
meines Erachtens ist solch ein Ölverbrauch von 0,75 l / 1000 km jenseits von Gut und Böse.
Was wurde denn bei der von Dir genannten Motorüberholung gemacht?
Wurden die Verbundzylinder auf die erste Übergröße aufgespindelt und mit neuen Kolben und Ringen bestückt?
Wurden die Köpfe überholt (Ventilführungen)?Gruß, Wolfram
R75/6 läuft nur auf einem Zylinder
05.06.2024, 05:48 in Mechanik
