Ergebnis 21 bis 30 von 38
14.06.2023, 15:27 #21
- 23.09.2020
AW: Hilfe ich bin neu hier und meine /5 hoppelt
Danke Jörg!
Ich bitte um Nachsicht. Hatte gerade zwei Stunden Unkraut auf dem Bürgersteig und im Rinnstein weggemacht (in der Sonne).
Na der Reifen RB2 sieht ja noch halbwegs normal aus. Trotzdem würde ich den gesamten Höhenschlag kontrollieren.
Falls da durch den Reifen noch etwas dazu kommt, kann man den Reifen auf der Felge drehen und einen Ausgleich zwischen dem Schlag der Felge und dem des Reifens anstreben (matchen).Gruß, Wolfram
14.06.2023, 15:57 #22
14.06.2023, 16:07 #23
- 18.02.2011
- Ostalpen
Hier von Conti einiges zu Fahrwerksunruhen und Vibrationen, Matchen und Korrekturen bei der Reifenmontage
stabilitaetsprobleme-bei-motorraedern-und-wie-sie-beseitigt-werden-koennen--pdf--data.pdfViele Grüße Fritz
14.06.2023, 16:35 #24
14.06.2023, 17:23 #25
danke Walter und Wolfram für die Erklärung mit dem Gabelöl, das mit der "alten" Bezeichnung war mir so nicht bekannt. Da hätte ich ersteinmal genauer lesen sollen 😁.
Aber wieder etwas dazu gelernt und genau darum mag ich das Forum und die Kollegen wie euch, die ihr Wissen bereitwillig teilen. Respekt. Ich bin halt immer noch am lernen an der Q und da bin ich wirklich Dankbar für Tips und Hinweise.
@Thomas, ja wenn man weiß wo man drehen muss , war bei mir halt nicht ganz so.
Ich für meinen Teil habe habe mir jedenfalls fest vorgenommen, so viel als möglich, auch wenn ich dabei nicht immer zum Erfolg komme, selbst zu schrauben. Ging ja vor meinen Wiedereinstieg (komme von Kawasaki, inkl schrauben) und Kauf der Q auch, wobei manches dabei halt nicht immer auf Anhieb in meinem Hirn abgerufen werden kann, oder klappt. wie das Einspeichen. Zum Glück wird ja mein Netzwerk an erfahrenen Q- Schraubern auch immer größer.
Leider schaffe ich es in diesem Jahr nicht zum Forumstreffen um einige von euch endlich mal persönlich kennenzulernen, aber aufgehoben ist ja nicht aufgeschoben und so hoffe ich auf 2024.
Olli75/5 BJ. 72, mein Alltagsmoped. Springt an, fährt und macht was sie soll.
14.06.2023, 17:34 #26
So ein BMW-Rad mit geraden Speichen zu zentrieren und zu spannen ist wahrlich kein Hexenwerk, das ist, je nach Zustand der Felge, auf 0,1 mm genau in der Hobbywerkstatt gemacht werden, wenn man weiß, wo gedreht werden muss.
Ohne Zentrierbock,(im Bild ein Eigenbau) und Uhr geht da gar nichts. Schon gar nicht im 0,xx mm Bereich.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (14.06.2023 um 17:35 Uhr)
14.06.2023, 17:35 #27
Hallo Olli,
Du bist interessiert die Gabelöle zu verstehen.
Vorweg, wenn zwei Hersteller ihr Öl 10W-... nennen, können völlig verschiedene Viskositäten vorliegen.
Zum Studium des Sachverhaltes siehe
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...Viskosit%E4ten
Viel Spaß beim Vermehren der Erkenntnisse wünscht
Ulli
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
14.06.2023, 17:40 #28
Danke Ulli, schaue ich mir gleich mal an.
@Peter, so einen Bock hätte ich mir auch gebaut, nur aus Boschprofilen.
14.06.2023, 17:55 #29
Hallo Uwe,
so ein Hoppeln kann auch von einer Unwucht am Hinterrad ausgelöst werden.
Groborientierend erst mal das Motorrad auf den Hauptständer stellen und so belasten, daß das Vorderad frei ist.
Wenn das Vorderrad ruhig steht, einmal um 90° auslenken und loslassen.
Strebt es jetzt wieder nachunten, womöglich sogar schnell, so ist da eine relvante Unwucht.
Dann das Hinterrad ausbauen, Steckachse durchschieben und diese auf zwei Stühle legen, so, daß das Hinterrad frei drehen kann.
Die Radlager mit den Fingern gleichzeitig zusammenschieben und dann mit dem Hinterrad so verfahren wie mit dem Vorderrad.
Sollte es sich nach unten bewegen, womöglich sogar schnell, dann hast du eine mögliche Ursache gefunden.
Das ist keine Methode zum präziesen Auswuchten aber geeignet, ein relevante Unwucht zu erkennen.
Gruß Ulli
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
14.06.2023, 19:42 #30
Da der Nutzername ja einen "Bobber" Umbau mit entsprechenden Ballonreifen und Änderungen der Federung nahelegt, muss gar kein weiterer Fehler vorliegen.
_______________________
Neuzugang: R1200GS Bj. 2008
30.05.2024, 16:27 in Diverses
