Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Packtaschenhalter
21.06.2023, 15:19 #1
- 18.09.2021
- Emmendingen
Packtaschenhalter
Hallo BMW-Gemeinde,
ich bin seit ca. 2 Jahren Mitglied des Forums und bin immer wieder begeistert über die Breite und Tiefe des vorhandenen Wissens.
Grund für meine Anmeldung war die Teilrestauration und Rückversetzung in den Originalzustand (so ziemlich alles außer Motor und Getriebe) meiner neu erworbenen R 75/5.
Nun spiele ich mit dem Gedanken, meine /5 mit einen Packtaschenhalter (siehe Bild) plus Ledertasche auszustatten.
Leider habe ich keinerlei Bilder im Netz gefunden, mit deren Hilfe ich eine Vorstellung über die Montage und das optische Erscheinungsbild machen könnte.
Wurden solche Halter überhaupt an den /5 Modellen verbaut bzw. zur Nachrüstung angeboten?
Hat jemand aus dem Forum einen solchen Halter mit Ledertasche montiert? Über Bilder würde ich mich sehr freuen.
Viele Grüße Uwe
21.06.2023, 15:51 #2
- 21.05.2007
AW: Packtaschenhalter
Tach Uwe,
das Bild das du eingestellt hast ist aus dem ETK, über den ETK kannst du feststellen ob die Teile an deinem Modell verbaut wurden.
Ich habe mal unter R 75/5 BJ 07/1970 nachgeschaut. An diesem Modell wurden die Packtaschen verbaut.
KLICK!
Wünsche dir einen schönen Tag
21.06.2023, 16:09 #3
Moin Uwe,
ich glaube das hier könnte dir helfen: https://sfbay.craigslist.org/eby/mcy...633509954.html
Schöne Grüße!
Simon
21.06.2023, 17:02 #4
- 30.10.2007
Halter 1231260 1231261
Lederpacktasche 1238511
Beides wurde an den Behördenfahrzeugen verbaut.
WedGeändert von wed (22.06.2023 um 06:54 Uhr)
22.06.2023, 03:27 #5
22.06.2023, 05:46 #6
Ich hatte mal so Flach Stahlhalter, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich die weggeworfen habe in den Schrott. Weil die Dinger waren sehr hässlich.
Wenn ich sie am Wochenende sehe, mache ich ein Foto
Viele Grüße, Michael
22.06.2023, 08:27 #7
Fa. Stemler (Online-Katalog googeln) in Remscheid hat sowas im Katalog. Ich meine, die gingen hauptsächlich an alles von R51/2,3 und die Boxer50,60/2 bis R 69S , bevor die /5er rauskamen.
Gute Basis zum Umbau auch auf andere Oldtimer !
Lt. ETK /5,6 von 1976 passen die geraden Packtaschen mit diesem Träger auch an alle Boxer danach : R50,60,75/5.
Sicherung mit Rändelschraube innerhalb der Tasche. Dadurch unverlierbar !
Die von Walter gezeigte andere, schräge Packtasche wird in die Ecklaschen des späteren verchromten Gepäckträgers eingehängt und nach unten mit 2 Gummilaschen mit Haken gesichert
LG
22.06.2023, 12:24 #8
die Packtaschen habe ich nunmehr seit 50 Jahren. Früher konnte ich mit Sozia damit wochenlang in den Urlaub fahren.
An das Gepäck heute mag ich gar nicht daran denken.
22.06.2023, 12:57 #9
Hab noch einen Satz Ledertaschen von meiner Behörden /5 mit Halter, die ich vermutlich nicht mehr montieren werde.
Sind die Geraden und haben auch gute 50 Jahre auf dem Buckel.
Die Halter sehen in der Tat nicht sehr schmuck aus, wenn sie montiert sind und die Taschen nicht dran sind....
schöne Grüsse
Dirk
23.06.2023, 09:25 #10
- 18.09.2021
- Emmendingen
vielen Dank für eure Hilfe. Ich habe wieder viel gelernt.
Ich wollte die Taschen für Tagestouren nutzen, aber auch im Alltag für die notwendigsten Dinge.
Danke auch nach Offenburg in meine nähere Umgebung. Das sind die ersten "realen" Bilder der Taschen an einer /5 die ich zu Gesicht bekomme.
Die Lederpacktaschen für den normalen Träger sehen ebenfalls gut aus.
Wie ich mich entscheide weiß ich noch nicht. Hängt auch von der Verfügbarkeit und vom Preis ab (sind ja keine Schnäppchen)
Mit den Koffern, obwohl zeitgenössisch, tue ich mich schwer.
Viele Grüße Uwe
3.25V19 und 4.00V18 Gibt es solche...
05.06.2024, 06:38 in Betriebsstoffe
