Ergebnis 1 bis 10 von 92
Thema: Therapeutisches Schrauben
19.08.2023, 17:05 #1
Mahlzeit,
für die R75 kann es keinen Ersatz geben, aber vielleicht einen Nachfolger.
Es sollte schon in irgendeiner Form wenigstens technisch angemessen sein, und da ist mir jetzt aus liebevoll sammelnder Hand etwas zugelaufen:
Zur Historie:
Werner Dieringer ist mit dem Ursprung wohl in den 70/80ern Zuvis damit gefahren. Aus dem Jahr 1984 stammt ein Gutachten, das Grundlage für die Zulassung eines modifizierten Zustands war. Einige Details daraus: 120/70-17 vo, 160/60-18 hi., K100 Gabel, Brembo 320mm.
Der Verkäufer hat in Aussicht gestellt, die Historie nach seinem Wissen zu komplettieren. Ein paar Bilder hab ich noch, die reiche ich nach.
Sie ist jetzt erstmal in mein Spielzimmer umgezogen:
Ich schau nun zunächst einmal, welche Teile ich noch benötige, um sie gem. vorliegenden Papieren fahrtüchtig zu machen.
Ich werde sporadisch berichten; es wird sicherlich eine Weile dauern. Wenn mir Teile fehlen, werde ich das hier kundtun - vielleicht findet sich in irgendwelchen alten Kisten etwas.
Ahoi. Wir stechen in See.Geändert von mschenk (19.08.2023 um 17:16 Uhr)
grüße michel
19.08.2023, 17:14 #2
AW: Therapeutisches Schrauben
Michel, dann frohes Schrauben
Die Scheiben habe ich in meinem Gespann. Die Gabel wirkt aber eeeeetwas lang
19.08.2023, 17:18 #3
Warte mal, bis das ganze Gedöns wieder drin und dran hängt, dann sollte die Gabel schon wieder etwas mehr eintauchen, schätze ich.
19.08.2023, 17:21 #4
Das dürfte der Kombination aus K100-Gabel (ca. 3cm länger als die originale /6-Gabel), dem 17"-Vorderrad und dem Motorsportrahmen (der etwas kürzere Unterzüge hat, um den Motor höher zu legen) geschuldet sein.
Wenn Du auf das Bild mit der Schwinge schaust, erkennst Du auch, dass die Köpfe der Federbeine etwas länger als die originalen sind.
Da hats einer schon ziemlich ernst gemeint.grüße michel
19.08.2023, 17:23 #5
der Michel isch halt infiziert , der kanns ned lassa.
Dann wünsch ich ihm, dass die Therapie anschlägt.
Michel, mach dei Ding
Gruss Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
19.08.2023, 17:23 #6
Der Anfang ist gemacht. Wünsche dir glückliches, heilbringendes Schrauben und ein gutes, schickes Ergebnis!
Gruß Stefan
____________________________
Schnell ist gut, aber Präzision ist alles. (Wyatt Earp)
19.08.2023, 17:50 #7
Das klingt schon interessant!!!
Schmeiß aber diese Streben raus. Die Platte oben am Rahmen ist viel besser zu nutzen
19.08.2023, 18:38 #8
Hallo Michel,
hast du Bedarf an einem R 75/6 Motor und Getriebe?
Gerne melden bei Bedarf.
Peter
19.08.2023, 19:34 #9
Gutes gelingen, tolle Ideen, gnädiger Tüv.
Gruß Beem.👋100% BMW. . .
19.08.2023, 20:11 #10
Verdammt - ich habe das GS-Alter...
14.06.2024, 21:06 in Diverses
