Ergebnis 11 bis 16 von 16
01.12.2023, 21:09 #11
AW: R60/5 Anschluss Diodenplatte /Fehlersuche Ladeprobleme
Ja, bei der Messung mit 15,1 Ohm waren die Kohlen angeschlossen.
Habe jetzt noch mal gemäß der Anleitung gemessen - wer viel misst misst viel Mist...
6.1: Kohlestifte isoliert, Messung an den Ringen: mein Multimeter zeigt 1 - ich denke mal das meint das Gerät kann keinen Widerstand messen?
6.2: Kohlestifte isoliert, Messleitung an ersten Ring und an die Befestigungsmutter, MM zeigt wieder 1, ebenso mit Messung am zweiten Ring.
-6.3: Kohlestifte liegen an: Kabel DF abgezogen, Messleitung von hier an D- : MM wieder 1
6.4: vorderer Kohlestift isoliert, Kabel DF ab, Messung von hier an Masse, MM zeigt wieder 1
Jedoch bei 6.5: hinterer Kohlestift isoliert, Kabel D- ab, Messung von hier an Masse: MM zeigt 0,9 Ohm
---Nunja, wohl keine neuen Erkenntnisse oder? Rotor hin?
01.12.2023, 21:33 #12
Der Rotor hat einen Windungsbruch und muss ersetzt werden.
02.12.2023, 12:44 #13
Danke auch für die tolle Anleitung über den Ausbau des Generators! Damit könnte ich den Rotor problemlos ausbauen. Suche jetzt einen neuen, den finde ich z.b hier beim Autoteile Simon für einen guten Preis.
02.12.2023, 13:03 #14
02.12.2023, 15:42 #15
Ich habe gerade auch dein Teilekunde Dokument gelesen, demnach gibt es verschiedene Rotoren. Auf meinem alten steht keine Nummer, ist dann offensichtlich nicht mehr der Orginale.
In den Shops, z.b auch beim Simon wird aber nicht unterschieden, ein Rotor für alle R Modelle. Kann ich den tatsächlich nehmen für meine r60/5?
02.12.2023, 17:34 #16
Es gibt heute nur noch einen Typen von Rotoren - nimm den besagten.
Mehr dazu hier
Teilekunde Generator / Lichtmaschine
Anlasser R90s
28.05.2024, 16:21 in Elektrik
