Ergebnis 1 bis 10 von 27
27.12.2023, 14:05 #1
- 16.12.2022
- Leverkusen
R 80 RT auf R 80/7 Umbau Fragen zu Aufklebern und Sitzbank
Hallo ins Forum und allen nachträglich noch ein frohes Fest
Ich hab im Laufe des letzten Winters eine R 80 RT nach 13 Jahren Standzeit wiederbelebt und, weil ich aus verschiedenen Gründen keine Verkleidung mehr fahren wollte, diese dann von der Verkleidung befreit. Jetzt hab ich sie soweit umgebaut, dass sie optisch der R 89/7 nahekommt.
Wo ich noch in der Geschichte hänge:
Das Moped ist im März 83 in Berlin vom Band gerollt und hatte da schon die Verkleidung der RT. Auf dem Rahmen steht allerdings auf dem Typenschild R 80/7. Ich weiß mittlerweile, dass sich BMW aus dem Baukasten bediente und dass die Rahmen für verschiedene Modell gleich waren. Was ich aber noch nicht gefunden hab, sind Bilder einer "originalen" R 80/7 aus 83. Bei den 100ern findet man so was noch, aber ab 81 hab ich bei den 800ccm Modellen noch nichts gefunden.
Insbesondere interessieren mich Sitzbank und die Position der Aufkleber auf den Seitendeckeln. Gab es vielleicht gar keine "nackten" mehr für den deutschen Markt?
Der ETK lässt da eigentlich alles offen. Ist aber auch Baujahr übergreifend.
Vielen Dank schon mal im Voraus und vorab schon mal einen guten Rutsch in ein hoffentlich gesundes 2024
RainerGrüße aus der Farbenstadt am Rhein
BMW R 80 RT Umbau auf R 80/7
27.12.2023, 14:17 #2
AW: R 80 RT auf R 80/7 Umbau Fragen zu Aufklebern und Sitzbank
Hast Du mal in der reichhaltigen Prospektsammlung in der DB nachgeschaut?
27.12.2023, 14:23 #3
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Hallo Rainer,
richtig vermutet. Im Zeitfenster Herbst 80 bis Herbst 84 gab's mit dem 800er Motor unverkleidet "nur" die G/S und die ST - beide mit dem hochliegenden 2in1-Auspuff.
Erst nach dem Ende der Zweiarmschwingenära gab's wieder eine "nackte" R 80 parallel zur R 80 RT mit tiefliegender 2in2-Auspuffanlage.Werner
27.12.2023, 14:26 #4
27.12.2023, 15:16 #5
Bj. 83 müße Brembo Bremssättel haben.
27.12.2023, 15:50 #6
83 gabs die 80/7 nicht mehr (nur 77 bis 80).
Das war dann die Erstzulassung.Gruß
27.12.2023, 15:55 #7
Moin Rainer,
hier findest Du unter R-Baureihe ein Foto der R80/7, wie sie in ihren letzten Modelljahren 1979-1980 aussah:
https://www.bmwgroup-classic.com/de/...ebersicht.html
Die Seitendeckelaufkleber R80/7 bekommst Du z. B. bei Motorradteile Stark in Lehrte oder anderswo.
Auch wenn Dein Baujahr später war, kannst Du sie so zumindest optisch der letzten nackten R80/7 angleichen.
Carsten 🇵🇱Geändert von Hanseat (27.12.2023 um 16:02 Uhr)
27.12.2023, 16:56 #8
- 16.12.2022
- Leverkusen
Dank an alle für die schnellen Antworten. Bin dadurch eigentllich schon ein ganzes Stück weiter gekommen.
Prospekte in der DB hatte ich schon durch. Hab dabei auch festgestellt, dass ich noch ein Prospekt BMW Motorräder aus (vermutlich) 11/81 habe, welches offensichtlich nicht in der DB ist.
Michael, Walter, Carsten, Werner
Die Bilder kannte ich schon. Tatsächlich scheint die unverkleidete 800er im Gegensatz zur 1000er Variante mit Umrüstung auf Plattenluftfilter und Brembo in Rente geschickt worden zu sein.
Danke noch mal an alle für die Infos. Werde mich dann an der 1000er Variante aus 81-84 orientieren.
Nochmals DankeGrüße aus der Farbenstadt am Rhein
27.12.2023, 17:03 #9
27.12.2023, 17:12 #10
Verdammt - ich habe das GS-Alter...
14.06.2024, 23:24 in Diverses
