Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 17
  1. #1
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    Mitnehmerabzieher Getriebe
    ist der von Rabenbauer unter der Nummer Matra 501-701 der Gegenhalter für den Getriebeflansch? Mein Eigenbauteil hat den Geist aufgegeben. Den Abzieher für den Flansch habe ich separat.
  2. #2
    Gewerbetreibender Avatar von frankenboxer
    Registriert seit
    10.12.2007
    Poppenhausen, OT Kützberg
    AW: Mitnehmerabzieher Getriebe
    Hallo Walter,
    müsste Gegenhalter und Abzieher sein. Beim Kempmann ist ein Bild hinterlegt.
    Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
    www.frankenboxer.de
  3. #3
    Registriert seit
    27.10.2007
    viel Dank für die Antwort. Ich frage mich wer die Mutter so festgezogen hat
    Nach Auskunft von Herrn Kempmann gibt es den Gegenhalter nicht zu kaufen. Er hat nur den Abzieher. Mein selbstgebauter ist zu schwach.
    Geändert von Euklid55 (07.11.2017 um 17:29 Uhr)
  4. #4
    № 121 Avatar von mk66
    Registriert seit
    24.04.2007
    Der Matra-Abzieher bzw. dessen Nachbauten werden auch als Gegenhalter verwendet. Da ist ein ein seitliches Loch drin, in das ein Drehstab zum Dagegenhalten reingesteckt wird.
    Marcus
  5. #5
    Avatar von gb500
    Registriert seit
    05.01.2009
    Eifel
    Grad auf die Schnelle in der Werkstatt extra für Euch fotografiert .
Hits:	312
Größe:	122,2 KB
ID:	195253Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	257
Größe:	116,3 KB
    Kein Matra, aber seit ca 35 Jahren in meiner Werkzeugsammlung, aus der Produktion von meinem Kumpel Paul.
    Kurt
  6. #6
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Walter,
    wenn du was brauchst, kann ich dir das leihen.
  7. #7
    Registriert seit
    01.11.2017
    Innsbruck
    Was hast du für ein Eigenbauteil?
    Ich habe mir aus einer defekten Kardanwelle (das würde man heute vielleicht anders machen - will sagen: sie instandsetzen lassen) einen Abzieher gemacht. Das Gegenlager stellte ein angeschraubtes / geschweisstes Flacheisen dar.
    Das funktionierte bislang sehr gut.
    Jan
    Geändert von strichzwojan (12.11.2017 um 22:39 Uhr) Grund: Wortauslassung
  8. #8
    Registriert seit
    27.10.2007
    mein Matra Abzieher ist bei den letzten Umzügen verschwunden. Habe nunmehr ein 3cm Quadratrohr aufgeschweißt.
    Wollte eigentlich keine Getriebe mehr machen. Jetzt liegen schon wieder 3 Getriebe zerlegt herum. Der Winter kann beginnen.
  9. #9
    Reddischwinzer Avatar von slash6
    Registriert seit
    25.06.2009
    Rhein-Pfalz-Kreis
    Ach Walter,
    das hält dich fit. Die hast du doch in einem Tag alle durch.
    Ausser die Mutter .......... dann erst mal dann geht es schon wieder
    Hans-Jürgen
    http://www.3ddd.eu
  10. #10
    Registriert seit
    05.02.2024
    wenn die Mutter so schweinefest ist, spricht was dagegen, die mit dem Schlagschrauber zu lösen, bevor ich den Gegenhalter versaue?
    Ja, ich weiß, das gibt bei eingelegtem ersten Gang kurze Schläge auf die Zahnflanken. ist das vertretbar?
    Danke und Gruß . . . Christoph
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
