Ergebnis 11 bis 20 von 45
07.03.2024, 18:58 #11
AW: Vape Powerdynamo und Ignitech kombinieren
was meinst Du mit VAPE-Zündcontroller? Ist es etwa das hier? Denn diese Gleichrichter-Regler-Kombination hat mit der Zündung nichts zu tun. Weitere Bauteile außer Rotor und Stator gibt es nicht.
Beste Grüße, Uwe
Btw, man könnte eventuell den Vape-Rotor teilweise schwarz matt lackieren und Walters optischen Sensor der Ignitech geschickt montieren ...Geändert von Vix_Noelopan (07.03.2024 um 19:01 Uhr)
Mein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
08.03.2024, 07:04 #12
08.03.2024, 07:30 #13
08.03.2024, 07:32 #14
Weiß zufällig jemand, was das für ein Elko ist:
https://oldtimershop-dresden.de/p/ko...-ohne-batterie
08.03.2024, 08:26 #15
die R27 hat nach meinen Erinnerungen eine gesonderte Motoröffnung für die Zündung. Nach ETK sind alle Teile noch lieferbar. So vor 15 Jahren hatte ich versucht eine Ignitech an die NW /5 zu koppeln. Bei der R27 sieht es vergleichbar aus.
Die Ergebnisse Ignitech und NW Antrieb ist nicht zufriedenstellend, um es vorsichtig auszudrücken.
WalterGeändert von Euklid55 (08.03.2024 um 08:27 Uhr)
08.03.2024, 09:55 #16
Hallo Michael,
ich zitiere aus der Einbauanleitung:
»Sind Blinker montiert können Sie unseren alternativen Regler mit eingebautem Kondensator verwenden oder müssen Sie dann anstelle der Batterie einen Elektrolytkondensators mit mindestens 20.000mF/16V zur Glättung einbauen.«
08.03.2024, 12:43 #17
08.03.2024, 13:04 #18
Nö, 20 Milli-Fahrräder !
Beste Grüße, Uwe
Btw, solch ein Elko kostet bei einem durchaus seriösen Anbieter etwas mehr als zwei Taler. Die Entscheidung, ob die Ausgabe des etwa Zehnfachen wert ist, das Anlöten zweier Kabel zu umgehen, bleibt nun jedem selbst überlassen ...Geändert von Vix_Noelopan (08.03.2024 um 13:10 Uhr)
08.03.2024, 18:55 #19
08.03.2024, 19:05 #20
- 23.09.2020
R90/6 Heck höher legen
25.05.2024, 06:23 in Umbauten
