Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: US Modell Vorderrad
12.03.2024, 17:28 #11
AW: US Modell Vorderrad
hier ein Auszug aus dem Instruction Manual Motorcycles R50 bis R69 US (original BMW) mit den dort gelisteten Räder/Felgen-Kombinationen
R50 bis R69 US.pdfGruß aus der niedersächsischen Elbtalaue,
Jörg
12.03.2024, 18:22 #12
Grüße aus dem schönen Allgäu
12.03.2024, 21:29 #13
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Bei den nicht nachträglich umgebauten sondern fix und fertig ab Werk ausgelieferten Vollschwingengespannen war nicht nur hinten ein 4.00 statt solo 3.50-18 montiert sondern auch eine 2.75er statt 2.15er Felge.
Dazu natürlich das HAG mit der kurzen Gespannübersetzung sowie - zumindest laut H.J.Mai in 1000 Tricks ... - das "Gespann"-Getriebe mit gegenüber der Solo-Variante größerer Spreizung durch kürzere Gänge 1 - 3.Werner
16.03.2024, 09:57 #14
- 25.01.2012
- Belgien, 1. Haus rechts
Irgendwann gab es keine Vollschwingen BMWs mehr zu kaufen, sondern nur die mit US- Telegabel (die übrigens andere Gabelbrücken hatte als die /5- Modelle). Die US- Ausführungen waren von da ab nicht mehr für Gespann zugelassen, es sei denn, man ging den steinigen Weg des Rückbaus auf Vorderschwinge (TÜV und Anschweißen der fehlenden Kugel hinten am Rahmen).
Heinz
16.03.2024, 10:06 #15
16.03.2024, 11:02 #16
- 07.12.2015
- Bernstadt
Ich habe schon mal so einen Umbau gemacht allerdings mit 19 Zoll Vorderrad siehe Foto. Jetzt habe ich alle Teile da für 18 Zoll Vorderrad. Dann kann ich diese Teile verwenden.
16.03.2024, 11:31 #17
Ich habe aus Beifang da noch ein 18x1.85 Hinterrad(oder vorne) mit Deckel aus wahrscheinlich früher /5 Baureihe an der Wand-gestern grade die Haken angedübelt und angebammelt !
Falls da Bedarf wäre.....
Jörg
Pin gips dabei -natürlichGeändert von boxerliebe (16.03.2024 um 11:33 Uhr)
Elektro-Töff???
16.03.2024, 12:07 #18
Umbau schwerer Schwung...
18.06.2024, 22:41 in Mechanik
