Ergebnis 1 bis 10 von 18
24.04.2024, 11:45 #1
- 05.03.2013
- Wasserburg
Hallo 2ventiler Gemeinde,
würde gerne meine meine R100R auf doppelter 320mm Bremsscheibe von HE umbauen.
Hat das hier schon jemand gemacht ?
Eventul Erfahrungsberichte wegen Quietschen Tüv und sonstiger schwierigkeiten
Liebe Grüße
Robert
24.04.2024, 11:56 #2
24.04.2024, 11:58 #3
AW: R100R Bremse auf 320mm umbauen
Grüße aus dem schönen Allgäu
24.04.2024, 12:35 #4
Hallo, ich habe meine R80GS von 94 auf HE-Scheibe umgerüstet mit dem originalen Bremssattel. Dazu ganz normale organische Beläge von Brembo. Habe weder quietschen noch Probleme beim TÜV gehabt. Gut, ist jetzt nur ein Umbau auf eine Scheibe, aber warum sollte das bei zweien anders sein?
Viele Grüße Michael
24.04.2024, 12:38 #5
24.04.2024, 12:57 #6
Ja, die R100R Bremse sollte gut zupacken. Das Geld würde ich eher sparen als die umzubauen und einzutragen.
Bremst sie denn schlecht?
grüße, michael
24.04.2024, 13:36 #7
Das sehe ich auch so, afaik bremst die Bremse doch auch die 1100er Ziegel.
Die Facelift GS-Paralevers haben eine schwimmend gelagerte Bremsscheibe , die klopft zwar beim Anbremsen , aber quietscht nicht
24.04.2024, 15:33 #8
da stimmt was mit der Bremse nicht.
Selbst habe ich meine ich auf die Gabel K1100 mit Rad 17" und Bremse umgebaut. Geht locker auf das Vorderrad mit 2 Personen und Gepäck. Bremszylinder 16 mm.
24.04.2024, 15:53 #9
Hallo Robert,
Dein Plan geht in die Irre. Spendiere der Bremsanlage, wenn nicht schon geschehen, eine Stahlflexleitung - mehr Handlungsbedarf besteht bei dieser Bremse nicht, wenn alle Bauteile so funktionieren, wie sie sollen.
Wenn eines Tages die Bremsscheiben verschlissen sein sollten (oder unerträglich klappern!), kannst Du welche von EBC verbauen, die haben durch einen geringeren Kohlenstoff-Anteil im Stahl etwas bessere Reibwerte als die BMW-Originale, besonders in Verbindung mit Belägen aus dem gleichen Hause.
Mehr ist hier nicht zu optimieren.
24.04.2024, 18:05 #10
- 05.03.2013
- Wasserburg
2V in 2CV
23.05.2024, 16:56 in Umbauten
