Seite 5 von 6 ErsteErste ... 3456 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 51
  1. #41
    Avatar von R 110 ES Peter
    Registriert seit
    10.12.2010
    Waldkirch Schwarzwald
    AW: Diagnosehilfe Steuerkette
    So steht es auf der Rechnung von BUSCH:
    G67ML-50GLD
    MEGALIFE ROLLENKETTE 3/8x7/32 ENDLOS 50GL
    gruss peter
  2. #42
    Avatar von Nils
    Registriert seit
    05.08.2014
    Eisenach
    Zitat Zitat von MKM900 Beitrag anzeigen
    Hallo Nils,
    hier hätte ich eine Kette. Die Zahnräder finde ich bestimmt auch noch.
    https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...=1#post1418588
    Danke Rainer, das Angebot hatte ich schon gesehen. Ich habe mich aber entschieden, nur das "kleine Programm" zu machen, also Kette und Spanner zu erneuern. Bei jährlich < 10 000 km dürfte ich damit vorerst meine Ruhe haben. Deshalb habe ich mich gegen die Endloskette von dir entschieden.
    Schöne Grüße
    Nils
  3. #43
    Registriert seit
    10.03.2024
    Servus in die Runde,
    mit welchem Öl sollte oder muss die Steuerkette denn eigentlich beschmiert werden? In der Anleitung aus der Datenbank steht nur "über dere feder ist eine öffnung,da schütten wir öl rein" ... muss das was Besonderes sein, oder ist das wurscht?
    Danke
  4. #44
    Avatar von Sauerlandkuh
    Registriert seit
    15.05.2010
    Hohenlimburg
    Hallo Martin
    Ganz ordinäres Motoröl, am besten die Sorte, die du in dem Motor betreibst.
    Gruß, der
  5. #45
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    Die Steuerkette wird bei Motorlauf mit Motoröl geschmiert und ebenso der kleine Sammelbehälter für den Dämpferkolben durch Spritzöl befüllt.
    Nur bei Neumontage sollte hier ein wenig Öl nachgefüllt werden.
    Sonst braucht man hier nichts weiter machen.
    Viele Grüße Fritz
  6. #46
    Avatar von mz-henni
    Registriert seit
    02.06.2015
    Kassel
    Uhhhhhhhh...das Thema hat Potential
    Ich werfe mal einen feinen Vollsyntheter mit Ester in den Ring, der sich dank Polarität festkrallt
    Grüsse, Hendrik
    Geändert von mz-henni (12.05.2024 um 06:36 Uhr)
  7. #47
    Registriert seit
    01.05.2009
    Saarland
    Hallo Hendrik,
    was soll denn das jetzt?
    Pit
  8. #48
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    beim Wechsel der 2 reihigen Steuerkette und NW mit Fliehkraftregler ist auf den Woodrufkeil in der Ölpumpe zu achten. Ob dieser Keil (Teil Nr. 8) verbaut ist, man sieht es einfach nicht, ohne die Kupplung auszubauen.
    https://www.realoem.com/bmw/de/showp...diagId=11_1973
    Zieht man die NW mit diesem Keil, kann das Motorgehäuse hinüber sein.
  9. #49
    Avatar von mz-henni
    Registriert seit
    02.06.2015
    Kassel
    Tschuldigung, ich dachte, man könnte einen kleinen Ölfred laufen lassen
    Grüße, Hendrik
  10. #50
    Registriert seit
    01.05.2009
    Saarland
    aaah, jetzt verstehe ich.
    Pit
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
