Ergebnis 11 bis 17 von 17
12.12.2011, 19:10 #11
AW: Abgemagerte Vergasereinstellung G/S
Genau das habe ich diesen Sommer probiert und das Resultat ist besser als ich erwartet hätte. Verbrauch unter 6 Litern bei sehr guter Fahrbarkeit. Jetzt in der kalten Jahreszeit läuft sie kalt nicht so gut wie mit der 2,68er, auch mit Choke nicht. Aber das gibt sich nach den ersten Kilometern und ich spare fast einen Liter Sprit/100km.
Gruß UweFalls Ihr Themen aus Norddeutschland für die MO habt (z.B. gute Umbauten) bitte melden!
12.12.2011, 19:47 #12
für die ND 2,66 ist eine HD von 145 nach BMW erforderlich. Bringt insgesamt nicht viel. Umrüsten auf 36er Dellorto und Kolben 9,5:1 bringt etwas. Bei meiner R75/5 4 bis 4,5l /100km
12.12.2011, 19:48 #13
- 17.09.2010
Das währe dan die höchste und somit fetteste Stufe, richtig?
Hintergrund: Ich habe bei BMW 2 neue Schieber inkl. eingebauter Nadeln gekauft, diese wahren in der Verpackung allerdings in der 4 ten Position von unten, also magerste Einstellung, deshalb bin ich jetzt etwas verwirrt. Laut ETK gehören diese Schieber auch in die G/S Bauj. 81. Die alten Nadeln in den bisherigen Schieber wahren auf Pos. 4 von oben, ich hatte allerdings immer den Eindruck das Die GS viel zu fett lief.
Was mach ich nu.????????????????
13.12.2011, 00:40 #14
- 17.09.2010
13.12.2011, 14:01 #15
13.12.2011, 17:28 #16
In der Datenbank hier findest du bestimmt die Standardbestückung und Einstellwerte welche ab Werk vorgesehen waren. Diese würde ich persönlich verwenden. Von dort aus kannst du dann nach Lust und Laune optimieren wenn du das Bedürfniss hast. Wobei der Werkszustand, vorrausgesetzt die Randbedingungen stimmen (nichts augeschlagen, verschlissen) vernünftige Verbrauchswert und Laufkultur bringen sollte.
Gruß Bernhard
13.12.2011, 17:59 #17
- 23.08.2010
- Alzey
In den Einstellblättern für Bing-Vergaser findet sich alles, was der Q-Treiber wissen möchte
"Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
23.05.2024, 05:50 in Mechanik
