Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: lange Schwinge, kurzes Heck
20.12.2012, 22:32 #1
Servus Gemeinde,
Frage an die Umbauspezies:
Hat schon jemand in eine /5 Kurzschwinge eine /6 Langschwinge eingebaut und den Heckrahmen belassen?
Von vorne:
Ich habe eine etwas umgebaute 50/5 und dachte mir, wenn das Hinterrad 5 cm weiter hinten stehen würde, wäre das vielleicht ganz hübsch.
Würde aber gerne aus Kostengründen die originalen Stoßdämpfer weiterverwenden und den originalen kurzen Heckrahmen ebenfalls beibehalten (sonst bringt es ja optisch nix).
Heißt, der Winkel der Stoßdämpfer würde sich, wenn auch marginal, verändern und die Fuhre liegt etwas tiefer oder?
Hat jemand diese Kombination schon ausprobiert?
Wie fährt sich der Hocker dann?
Gutmütiger wie die /6 oder passt das dann alles nicht mehr so zusammen?
Danke schonmal für die Antworten.
Klaus
Anbei 'mal ein Foto, der Abstand vom hinteren Kotflügel zum Reifen ist mir etwas zu "Cross-mäßig"
PS: Ich weiß, der Gartenstuhl stört die Optik und das Katzenauge ist/war nur für'n TÜV dran...
21.12.2012, 07:29 #2
- 24.08.2010
- I-39025 Naturns
AW: lange Schwinge, kurzes Heck
Servus Klaus,
zur technischen Lösung Deiner Frage, kann ich nix beitragen……
Aber mach mal runter vom Hauptständer, Person deiner Gewichtsklasse drauf und dann nochmal schauen. Mich stört an Deiner BMW nur, dass sie Dir gehört…
21.12.2012, 15:56 #3
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
Servus,
also, ich denk mal daß das die Geometrie nicht sooo wild beeinflusst; das Federbein lenkt in einem Kreisbogen aus, wenn das hinten 2 Zentimeter tiefer kommt wars das wohl. Aber du musst probieren, ob dir nicht das Hinterrad ins Schutzblech remmelt wenns voll durchfedert.
Bei meinem Gespann werd ich wohl auch ein kurzes Rahmenheck nehmen (hab sogar die vordere Strebe 10 cm nach hinten gesetzt), aber meine Reifen haben nur 15", und damit ausreichend Freigang.
Herbert
21.12.2012, 18:09 #4
beim längeren Rahmenheck wandert das Federbein oben nicht mit. Die längere Schwinge bringt es nicht, wenn vorher der Rahmen wackelt. Meine /5 mit Kurzschwinge und /6 mit Langschwinge laufen beide nicht ohne schaukeln. Ist zwar gering, jedoch spürbar. Allerdings stehen beide Motoren gut im Futter so daß zu überlegen ist den /6 Motor abzumildern.
21.12.2012, 19:03 #5
21.12.2012, 19:45 #6
17.09.2013, 15:17 #7
Wen's interessiert, ein kleiner Erfahrungsbericht nach ca. 1000 km mit der langen Schwinge im kurzen Heck:
- vor dem Umbauen nicht vergessen, daß das Bremsgestänge auch länger sein muß, ich merkte es erst hinterher, als alles schon drin war.
- verwendet man originale Stoßdämpfer müssen die etwas ausgespart werden da der Winkel nicht mehr passt und sie sonst am Heckrahmen scheuern.
- Sie fährt in langen Kurven etwas gefühlt stabiler, in Kehren und engen Kurven merk' ich keinen Unterschied
- Auf der Autobahn ist sie ruhiger (Längsrillen etc.)
- leider ist der von mir so geliebte Fahrstuhleffekt merklich zurückgegangen.
- ob's schöner ist da bin ich mir momentan nicht so sicher...evtl. bau' ich den Winkel vom Schutzblech um oder bastel wieder die "kurze" rein - eher wahrscheinlich.
Klaus
17.09.2013, 16:25 #8
Aus rein optischen Gründen würde ich die lange Schwinge beibehalten. Sieht irgendwie nicht so gedrungen aus.
Ansonsten schönes Moped.
Andy
17.09.2013, 18:08 #9
- 01.05.2009
- Saarland
der 50/5 Motor hatte doch andere Vergaser, oder?
Pit
17.09.2013, 21:10 #10
Servus Pit,
ja, der 500er hat andere Vergaser aber wenn ich Dir jetzt aufzähle, was da alles rumgebastelt wurde....
...da blieb kein Stein auf dem anderen und sie hat auch deutlich mehr Pferdchen als die originalen 32.
Aber Rahmen und Motor sind nach wie vor nummerngleich und wenn ich wollte ist sie an zwei Wochenenden wieder ganz wie sie 1972 vom Band lief.
Müsste nur tief in den Regalen kramen und wer will das schon - ich nicht.
LiGrü
Klaus
PS: Die Evolution der letzten gut 20 Jahre:Geändert von wiggerl (17.09.2013 um 21:28 Uhr)
R90/6 Heck höher legen
23.05.2024, 23:20 in Umbauten
