Ergebnis 11 bis 20 von 35
17.04.2013, 19:40 #11
AW: R 75/5 springt nicht mehr an wenn warm gefahren...
Das ist wohl nur hängen geblieben, weil es mir mein Großvater so erzählt hat.
Habe eben mal nachgeschaut; stimmt sogar.
Gibt doch noch mehr so Dinger:
753 - Rom schlüpft aus dem Ei.
Du hast den Geschichtsunterricht wahrscheinlich geschwänzt und an der Fox geschraubt?Gruß
17.04.2013, 19:46 #12
Hallo Michael,
nein Ganztagsschule. Keine abendländische Bildung.
17.04.2013, 20:05 #13
Danke erst einmal !
Die Vergaser habe ich überprüft. Sofern ich das kann:
Deckel unten ab (es waren keine krümel drinne) !
Schwimmer funktioniert.
Muss am WE mal den vorderen Deckel abschrauben und alle Kabel überprüfen....
Zusatzfrage:
Ich habe eine kontaktlose Zündung !
Dann habe ich weder Zündspule noch Kondensator ?
-sehe ich das Richtig ?
Schusterbix
17.04.2013, 20:37 #14
- 25.11.2011
Hallo Schusterbix,
bist Du sicher mit der kontaktlosen Zündung?
Original haben die 2-Ventiler erst ab ca. 1981 eine kontaktlose Zündanlage. Wenn nun eine kontaktlose Nachrüstzündung eingebaut ist, wäre es schön, uns den Hersteller bzw. die Bezeichnung mitzuteilen.
Bei manchen Zündungen kann es zu dem von Dir genannten Effekt kommen.Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Ich sollte mehr Selbstvertrauen haben....
Viele Grüsse,
Bernhard
17.04.2013, 21:01 #15
Das Symptom kenne ich von einer Omega-Zündung, die früher in meiner Pfümpf für monatelang erhöhten Blutdruck sorgte.
17.04.2013, 21:05 #16
Und Zündspule hast du immer -ohne gehts bislang noch nicht.
20.04.2013, 16:52 #17
Hallo Kollegen,
meine Zündanlage ist von Boyer Bransden (unit pre 1979).
Die hat einer meiner Vorbesitzer eingebaut. ( Reimport aus Holland)
Er hat die originalen 6V Bosch Spulen drinnegelassen. Sie sind wohl OK und haben ca: 2 Ohm Widerstand.
Allerdings waren die Zündkabel dilletantisch einfach mit der aufgezwirgelten Litze in den Spulenanschluss gesteckt !!!
Gesehen habe ich es erst als ich die Tülle mit Kabel abgez. habe.
Der originalität wegen wollte ich die beiden Spulen gegen 2 Stk. neue tauschen incl. neuer Zündkabel.
Hoffendlich ist der " Fehler" damit behoben ?
.....oder gibt es bei dieser Zündanlage eine bessere alternative für die originalen Spulen ???
Schusterbix
20.04.2013, 20:52 #18
- 01.05.2009
- Saarland
ist deine Batterie immer gut geladen? Wenn nicht, dann macht die Boyer gerne Zicken.
Pit
20.04.2013, 21:10 #19
Ich hab die Boyer mit Honda sc33 spule gefahren , billig aus der bucht geschnappt , war schmerzfrei .
Kan das kabel vom zündauslöser im Deckel eingeklemmt sein ? Geht zuerst gut aber wenn der Motor warm wird dehnt er sich aus und schließt das Kabel kurz ...
ChristianErfahrung ist die Summe der Dummheiten, die man machen durfte, ohne sich den Hals zu brechen. (Paul Wegener)
05.06.2013, 20:52 #20
Hallo Kollegen,
mein Spezialist um die Ecke meint das thermische Probleme schuld daran seien. Meine Köpfe wurden vor 2 Jahren überholt. Eventuell wurden die falschen Ausslass Ventile verwendet ?!
Wem ist ähnliche Erfahrungen nach einer Zylinderkopfüberholung gemacht ?
Meine Kiste ploppt immernoch wenn sie warm gefahren ist .....
schusterbix
Tausch KWG Rückschlagventil
13.06.2024, 12:01 in Mechanik
