Ergebnis 491 bis 500 von 4486
Thema: Das schwarze Museum
22.12.2013, 23:29 #491
AW: Das schwarze Museum
Ich tippe auf Gußteil.
Ansonst müsste man den Schmiederohling sicher im unteren Teil spalten oder mit richtig dicken Graten arbeiten was wieder die Kosten hoch treibt.
Wenn man so was schmieden kann (wurde nachher natürlich noch schön in der Kontur befräst):
http://www.smnmachineryparts.com/rac...n-fork-79.html
ist das Teil, um das es geht, eher einfach.
Günter, der vor seinem Urlaub noch ein paar Alu-Guß-Teile in der Hand gehalten hatGeändert von riedrider (22.12.2013 um 23:32 Uhr)
22.12.2013, 23:40 #492
- 01.02.2010
22.12.2013, 23:43 #493traebbeGast
Hi Ralf,
hatte ich auch so verstanden.
Also Grate weg und schön glatt machen= Winterarbeit
22.12.2013, 23:49 #494
- 01.02.2010
03.01.2014, 10:27 #495
03.01.2014, 10:32 #496
Hallo Holger,
bei mir sah es ähnlich aus (siehe hier). Meine Vermutung bei mir: Die Ölpumpendichtung ist hinüber, das ausschwitzende Öl wird durch den Zwischenraum Motor-Getriebe gut warm und verdampft über die Öffnung des Anlassers in den Bereich des oberen Motorblock. Dort legt es sich dann am Motorblock ab und den Rest schafft dann der Staub über die Anlasserhaube.
ps.: Magst nicht mal so aus Neugier die Kupplung ausbauen und drunter nachsehen? Fixierung der KW nicht vergessen bei solch einer Aktion...Geändert von hg_filder (03.01.2014 um 10:33 Uhr)
03.01.2014, 10:37 #497
Hallo Hans,
doch doch, die kommt noch runter. Ich mach grad fast dasselbe Programm wie Du, allerdings nicht so gut dokumentiert und so sauber. Die Dichtungen hab ich schon da liegen, und ich schau ab und zu auch auf Deinen Fred - nur um mich zu versichern .
Wir sehen uns
Gruß Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
03.01.2014, 11:02 #498
Ich würd eher mal nach dem Schlauch der Gehäuseentlüftung sehen, zumindest betreffend des Siffs unterm Anlasserdeckel.
Bert Brecht
03.01.2014, 15:21 #499
03.01.2014, 15:45 #500
Stecker R80GS
06.06.2024, 17:09 in Elektrik
