Ergebnis 1 bis 10 von 39
03.06.2014, 16:06 #1
- 22.03.2012
- Unterfranken 97
Was bringt die Lichtmaschine? Dauerbelastung?
Ich habe mir an die R 100gs ein paar Scheinwerfer von touratech (xenon) gebaut,
Nun mess ich den Strom,
Und merk dass nun das Moped bei eingeschalteten Licht und zusatzscheinwerfer 14,8 A zieht,
Was bringt den die Lima?
Ich kann leider bei laufenden Motor nicht messen ob der Strom von der Batterie entzogen wird oder ob sie läd,
Hat jemand Erfahrung?
Andi
03.06.2014, 16:12 #2
AW: Was bringt die Lichtmaschine? Dauerbelastung?
- Joerg
03.06.2014, 16:42 #3
- 22.03.2012
- Unterfranken 97
12,6v wenn der Tannenbaum komplett brennt,
Andi
03.06.2014, 16:43 #4
Bei welcher Motordrehzahl?
03.06.2014, 16:44 #5
- 22.03.2012
- Unterfranken 97
Ca 3000
03.06.2014, 16:52 #6
OK, dann kommt der Strom zum Teil schon aus der Batterie.
Bei 3000/min sollten schon deutlich über 13 Volt zu messen sein, ohne Licht ca. 13,8 Volt, mit (seriemäßigem) Licht ein bis zwei Zehntel weniger.
Die Lima der GS bringt maximal 17 Ampere, davon nimmt die Zündung schon gerne ein Drittel, Fahrlicht ein gutes weiteres Drittel und mit den restlichen 5-7 Ampere musst Du dann ggf noch die Heizgriffe und die Zusatzscheinwerfer versorgen. Das wird nix.
Jetz hilft das alles nix, nun musst Du die Lima aufrüsten.Grüße,
03.06.2014, 16:56 #7
- 22.03.2012
- Unterfranken 97
Ich hab 13.6v
bei ausgeschalteten Licht,
verrecken kann ja eigendlich nun nix,
auser dass die Batterie leer wird ,
aufrüsten der Lima?
Um die Leistung zu erhöhen müsst ich sie tauschen,
oder?
03.06.2014, 17:02 #8
Naja, wenn Du Deinen Tannenbaum dauerhaft erstrahlen lassen willst musst Du ne ganz andere Lima einbauen. Mit der Bosch ist da nix zu machen.
03.06.2014, 17:13 #9
- 22.03.2012
- Unterfranken 97
Zwei Stunden müsste es rechnerisch
reichen
der Tannenbaum ist ja nicht für den Dauerbetrieb
ich hab mir nur letztens nach einem fast Zusammenstoß mit
ner Wildsau geschworen dass mehr Licht und ne lautere Hupe her muss
wo braucht man das Licht ?
Eigendluch nur auf Überland Etappen
auf der Autobahn is es Unsinn,
und Überland (nachts von motorradtreffen oder clubheim heim)
Is man eh nicht weit unterwegs
es wird Denk ich schon so reichen
Andi
03.06.2014, 19:13 #10
- 25.11.2011
R67/2 Große Ölwanne, Abstand zum...
01.06.2024, 06:56 in Restaurierung
